Как правильно восстановить "провисшую" оконную перемычку?
Инженер Регистрация: 20.01.2016
Добрый день.
Возможно другим все не так очевидно как Вам. Вы уже определились с причиной возникновения прогиба в 1/50 пролета? Точно ли перемычка ненесущая? Производилось ли вскрытие перемычки? Из чего она выполнена? Есть результаты обследования?
Все, казалось бы, просто, но на самом деле это не так - В. В. Горев, том 1, стр. 338 - М. 2004 |
fktstv, Скажу честно, обследование проводили не мы, а сторонняя организация, мы же делаем только проект усиления, так что вскрытия не делали, только произвели обмены здания. Результаты обследования есть, но про саму перемычку там ни слова.
Как я догадываюсь, причин прогиба тут несколько: 1) Между нижними рядами кладки, а также между шлакоблоком и фундаментным блоком просто напросто смыло(или выветрился, кому как удобнее) раствор, и там где он должен быть образовалась щель более 15-16 см глубиной. 2) Возможно произошла осадка дома после возведения новой крыши... хотя тут я не уверен, она должна быть довольно легкая, если ее делали в соответствии с проектом... 3) Здание детского сада довольно старое и за ним наверняка не было должного ухода + ко всему строилось хозяйственным способом из не самого лучшего шлакоблока. В документах по обследованию говорится что срок службы у него всего 50 лет, хотя по СНИПам(если меня не изменяет память) "срок годности" у каменных зданий 100 и более лет. Хотя тут могу ошибаться, я не сильно углублялся в этот вопрос. Грубо говоря, здание просто повело, образовалась трещина и.... в следствии проявился прогиб. v.psk, по фото то может и не очевидно, но не просто то же так оно так провисло, не так ли? wvovanw, большое спасибо, завтра почитаю, может чего и найду полезного) ----- добавлено через ~12 мин. ----- В результатах обследования говорится что требуется произвести усиление здания: - для стен - железобетонной рубашкой, - для фундаментов - железобетонной обоймой. |
antan83, ну я сомневаюсь что ее там нет, все же с 60х годов стоит, и у нас сейсмическая область... если не было, то рухнуло бы давно при первой серьезной "качке". но тут ведь вопрос не в том что страшно или нет, вопрос - как это правильно сделать. менять перемычку это слишком дорого будет для данного садика, АДминистрация города города и так может посчитать что его легче снести и новое построить...
Вологда
Усиление шлакоблоков отсутствует в технической литературе. Почему? Т.к. это временное сооружение.
В данный момент проектирую капитальный ремонт в Ярославле больницы. То же из шлакоблоков. Проблемы: 1. Низкая прочность. 2. Деформации основания. 3. Здание трещит. В вашем варианте усиления не учтен мааааленький фактор - Пустотность вашего шлакоблока в процентном отношении какая? Мое здание 60х годов постройки. Перемычек нет. Вывод по вашему случаю: иньецирование шлакоблоков. Только после этого возможно усиление. Если нарушите блок - что то может рухнуть. Отчет по обследованию - можете на почту кинуть? antan83@mail.ru |
antan83, глупости не говори, у нас на Сахалине больше половины зданий построено из шлакоблока. обычные проёмы, при пробивке и при простом усилении мы делаем без проблем, но тут проблема в самой перемычке. не до конца понятно как её выровнять, нужна какая то прокладка в ширину проёма из металлического листа между домкратами и перемычкой, но тогда сложно будет установить металлическое усиление, если меньше то есть вероятность что ее вывернет наружу....стянуть если только как то, но я этот вопрос уже решил отложить пока есть другая работа...
про инъекции тоже думал, но тут слишком много углублений потребуется сделать в стенах, они просто потрескаются и развалятся еще до того как начнут загонять раствор в стену. ----- добавлено через ~33 мин. ----- antan83, отчет завтра скину. |
RicoSand, там скорее всего двойная перемычка идет, тобишь две параллельно. я видел такое у нас в сериях... если так, а оно скорее всего именно так, то тогда треснула внутренняя, а сам стеклопакет находится глубже, ближе к улице и по этому он не сильно пострадал.... но он так или иначе на замену идет.
окна уже довольно старые, а провисло все в этом году (но это на сколько мне известно.) antan83, вот тут результаты обследования https://yadi.sk/d/tO8Ta_Ba9yWsVA |
Как правильно задать/описать новые РСУ? | Jekson Echowar | SCAD | 35 | 17.03.2025 13:58 |
Нагрузка на перемычку. Правильно ли? | Помидор | Конструкции зданий и сооружений | 41 | 17.05.2022 16:42 |
Как правильно интерпретировать результаты расчета в лире (9,6) поперечной арматуры на кручение? | rvp | Лира / Лира-САПР | 10 | 23.07.2020 15:33 |
Как правильно анализировать результаты МКЭ усиления фундаментной плиты под колоннами | Tyhig | Основания и фундаменты | 10 | 05.09.2016 10:33 |
Как правильно подобрать перемычку для несущей стены? | Jenich84 | Прочее. Архитектура и строительство | 17 | 02.02.2012 20:17 |
