Исчезли объекты с листа в AutoCAD2017
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Исчезли объекты с листа в AutoCAD2017
Непрочитано 04.12.2018, 08:28 #1
Fikus86
День добрый! Работаем в модели, раскладываем получившееся на листы. периодически ни с того ни с сего пропадают объекты с листов. в основном, это спдс рамки и осн.надписи. тк закономерности, приведшей к исчезновению объектов не выявил, решил с нуля сделать файл, чтобы по максимуму самостоятельно исключить все возможные варианты.. создал файл, создал пару проектов в нем. но сегодня дошел до листа "7.охр". отредактировал рамки, преступил к редактированию содержимого ВЭ. для чего развернул ВЭ, нарисовал в нем все что хотел, сохранялся в процессе через ctrl+s. свернул ВЭ, гляжу - а в листе все пусто. куда делись объекты - ума не приложу. они просто невидимы, если нажать ctrl+a, то объекты выделяются. если пользоваться Быстрым выбором, то так же все выделяется. пощелкал слои - вроде все норм. открыл на соседнем ПК - тоже самое что и у меня. подскажите, как вернуть видимость содержимого листа "7.охр". Acad2017+Autodesk SPDS Extension 5.0 x64 for ACAD 2017+SmartLine 1.9.0 for Acad 2012-2019.
DWG 2013
2182 Восканян, 2139 Павлов.dwg (2.41 Мб, 16 просмотров)
Непрочитано 04.12.2018, 08:52
1 | #2
Bull
тут уже говорили про это. Ссылку привели эту тоже - http://blog.spds.ru/spirin/2018-09-28/hot-story.html
Короче, косячники в автодеске. Обещают исправить...
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 09:29
Fikus86
Bull, понял. на Acad2017 последняя версия у меня и была установлена. полагаю что больше обновляться не будет для старого автокада..
Bull, выходит что в статье у товарища исчезали объекты спдс. так было и у меня иногда - во всем чертеже пропадали рамки, осн.надписи. а в данном случае пропали с одного листа и объекты спдс (рамки, осн.надписи), но и примечания (мтекст), усл обозначения (сделаны в таблице). причем, не пропали, а лишь стали невидимыми.
Fikus86 вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 10:06
СПДС GraphiCS и SPDS Extension особо не дружили. В последних версиях SPDS Extension вроде бы исправили.
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 10:18
Fikus86
Кулик Алексей aka kpblc, у меня в проекте пользовались лишь Autodesk SPDS Extension 5.0 x64 for ACAD 2017. да и СПДС GraphiCS Enabler по ссылке в статье не подхватывает объекты из Extension.
Fikus86 вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 10:23
Fikus86, а с какого перепугу Enabler одного приложения должен "понимать" объекты другого?
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 10:33
Fikus86
Кулик Алексей aka kpblc, просто, к слову, так сказать. к вопросу в топике это отношения не имеет.
Fikus86 вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 10:53
Bull
Сообщение от Fikus86 Посмотреть сообщение
про это не могу ничего сказать.
Bull вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 12:47
Oleg T
Часть списка объекта MTEXT, присутствующего в листе:
((-1 . <Entity name: b2f768f0>) (0 . "MTEXT")................... (60 . 1)..........(44 . 1.0))
Каким-то волшебным образом объектам в листе было присвоено свойство невидимости. причем не командой _hideobjects. Должно быть (60 . 0).
Когда-то я сам пользовался этим методом и написал для этого программку. Попробовал в приложенном файле: вполне работает (с обычными объектами, само собой).
https://dwg.ru/dnl/9297
PS
Кстати, недавно тут была тема. При расчленении динамических блоков в файле остается куча созданного таким образом невидимого мусора (например, сортамент металлопроката в виде полилиний).
PPS
Кстати, у меня аудит нашел 74 ошибки типа:
Значение: Z coordinate - 2e+50
Проверка: Неверно
Заменить на: Set to 0
Значение: Reactor Id (D0D97E8)
Проверка: Неверно
Заменить на: Removed
Последний раз редактировалось Oleg T, 04.12.2018 в 12:59.
Oleg T вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.12.2018, 13:13
Fikus86
Oleg T, мтекст (примечания) и видовой экран не "заработали". зато спдс, подписи и прочее - на ура! спасибо, половину проблемы решили. поймите правильно, лист я уже восстановил, на будущее защититься от таких ошибок хочется(
аудит я забываю делать, по этому и нашли ошибки)
Fikus86 вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 16:42
Oleg T
У меня - с точностью до наоборот
Но это потому, думаю, что мы в разном ПО работаем, и мое SPDS не понимает.
DWG 2013
2182 Восканян, 2139 Павлов___1.dwg (2.26 Мб, 11 просмотров)
Oleg T вне форума
Непрочитано 04.12.2018, 16:51
AlexCondor
инженер
А так
Последний раз редактировалось AlexCondor, 16.04.2019 в 10:54.
AlexCondor вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.12.2018, 05:43
Fikus86
Oleg T, осн надпись и видивой экран не ожили) лотерея, как мне кажется!
AlexCondor, вы пока лидер) в вашем файле я не насчитал только видового экрана.
ну что, тк причину мы так и не нашли, то ничего мне не остается как смириться и надеяться, чтобы подобного больше не случилось. по крайней мере, в случае чего последствия есть чем исправить - утилитой, которой поделился Oleg T.
Fikus86 вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
AutoCAD 2016 в пространстве листа на вкладке Вид неактивна панель видовые экраны. Семпли AutoCAD 18 19.04.2018 16:36
Различный результат печати листа и этого же листа из подшивки dorogi-dorogi AutoCAD 8 16.12.2016 09:20
Взаимосвязь подшивки, поля и штампа листа. Нужна помощь в настройке свойства. konservnii AutoCAD 7 25.08.2016 15:03
Как определить стоимость проектных работ, если не известна стоимость строительства? dextron3 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 37 27.08.2014 18:32
