Помогите с расчетом компонентов ЦПР М150
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Помогите с расчетом компонентов ЦПР М150
Непрочитано 11.12.2018, 01:04 #1
divanci
Необходимо приготовить 0,4 куб.м цементно-песчаного раствора марки М150. Требуется рассчитать сколько кг и какого цемента, сколько кг песка и сколько литров воды нужно использовать для приготовления одного куба раствора. В сети нашел только пропорции, но полная картинка так и не сложилась.
Непрочитано 11.12.2018, 09:21
tyuk
Если все плохо с математикой то возьмите какой нибудь онлайн калькулятор. Например такой http://www.gvozdem.ru/stroim-dom/kal...a-rastvora.php
tyuk вне форума
Непрочитано 11.12.2018, 11:03
v.psk
Псков
Вы будете взвешивать или в объемных долях (вёдрах)?
Учтите влажность песка.
Грубо, без калькуляторов я бы посоветовал взять 0.4 м3 песка, цемента из расчета 250- 350кг/куб, воды по требуемой подвижности.
v.psk на форуме
Автор темы   Непрочитано 12.12.2018, 00:56
divanci
Сообщение от tyuk Посмотреть сообщение
Видимо да, потому что у меня получается совсем другой результат:
Если взять цемент М400, то нужно при пропорции 1:3:1,5
цемент - 0,18 куб - 209 кг
песок - 0,55 куб - 872 кг
вода - 0,27 куб - 272 литра
Но вообще с пропорциями не понятно, как можно кг делить на литры?
divanci вне форума
Помогите с настройкой материалов компонентов стен AutoCAD 2014 Arch aidriy Вертикальные решения на базе AutoCAD 3 10.01.2017 14:07
Деревянные стропила, помогите с расчетом VST88 Прочее. Архитектура и строительство 2 03.11.2012 13:07
Помогите с расчетом перемычки в ДЖ Totoshka Конструкции зданий и сооружений 4 09.06.2010 11:10
