В 3D 2-х мерный чертеж, мешают детали другие. Как исключать их.
приложил файл. поясню суть. для пробы я начертил 3 фигуры шар пирамида и параллелепимед. Заморозил 2. В модели видно, что осталась одна ( в середине листа). А когда делаю автоматические чертежи - видно все три детали.
----- добавлено через 53 сек. ----- там очень легко получаются проекции |
То есть Вы не знаете, как сделать? А как же тогда мне узнать? Ведь форум этот будут читать, и увидят люди Ваши ответы, и люди подумают, что ответ есть уже и никто не будет читать до конца. Посоветуйте. Можно убрать Ваши ответы, чтоб они не мешали другим отвечать. Вы сделали нормальный и правильный ответ. Но он не учел , что я делаю автоматические , а не ручные проекции.
----- добавлено через ~3 мин. ----- Причем ответ я чую , скрывается правильно Вы сказали в заморозке экранов. Я этой функцией еще не пользовался. Сейчас разбираюсь. |
dirks, я не использую команды _solview, _soldraw и _solprof
см. http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1772734&postcount=4 Создаю на листе видовой экран, назначаю ему вид, масштаб и т.д. Ненужное- замораживаю. Всё это вручную. PS а команды _sol... были разработаны для AutoCAD R14, да так и остались в зачаточном виде, как и многое в AutoDESK PPS мне не жалко. Пусть меня читают и делают соответствующие выводы. PPPS для автоматических чертежей в пространстве модели следует слои замораживать. Последний раз редактировалось Хмурый, 14.12.2018 в 11:21. |
А мне наоборот понравится solprof и с тех пор как узнал о нем потихоньку ушел от печати 3DSolid'ов через видовые экраны. Жалко только, что приходится готовить под эту команду модель, разбивая блоки до 3Дтел... Но на мой взгляд, оно того стОит, - круто же когда можно в несколько кликов получить с объемной модели проекцию со всеми скрытыми линиями!
Не получается. Я в командах не очень понимаю. Использую только _regen. И единицы других. Т.е. получается невозможно отключать другие фигуры 3D (2 из 3 , если их три фигуры всего), чтобы сделать на каждом листе автоматические чертежи 2D в пространстве листа каждой фигуры отдельно?
у Вас одна гайка типа - одна.
----- добавлено через ~1 мин. ----- хотя нет 3 ----- добавлено через ~3 мин. ----- сможете сделать эти три элемента, на каждом листе ( в пространстве листа) по 3 проекции только одного элемента на каждом листе? Чтоб в модели было 3 детали. |
Как в Inventor извлечь 3D модель отдельной детали с модели целого механизма | NikolayVAS | Прочее ПО от Autodesk | 5 | 14.11.2017 07:27 |
3D сканер: возможно ли проводить точные измерения геометрии детали и сборки? | Creator | Машиностроение | 16 | 01.11.2017 14:46 |
Как сделать в Solidwork чертеж, где было бы изображено 6 шагов сборки детали? | alextfspb | SolidWorks | 5 | 13.03.2012 14:15 |
Другие программы для 3D творчества | [PC]Contra | Другие CAD системы | 3 | 19.11.2008 11:38 |
Потеря части модели при конвертации из 3D Studio в другие форматы. | Pavel Samofalov | Другие CAD системы | 15 | 18.06.2008 08:41 |
