Подскажите пожалуйста по методу решения задачи в WB вибрации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > ANSYS > Подскажите пожалуйста по методу решения задачи в WB вибрации
Непрочитано 14.12.2018, 15:07 #1
tanya_74
Доброго времени суток!
Разбираюсь с расчетами вибраций. Есть такое нагружение, из ТЗ:
1. Вибрация с амплитудой виброускорений 250м/с^2 (вертикальная составляющая), при одной частоте диапазона 10-100 ГЦ.
каким методом считать в WB? (речь идет о детали, расположенной на жд транспорте), Random Vibration? как тогда задать плотность? (просто постоянной во всем диапазоне частот, хотя там задается по нормальному распределению спектр) или это все-таки Spectrum Response, так же с постоянной плотностью?
2. Суммарный вектор пиковых ударных ускорений 415м/с^2 в диапазоне частот 0,5-900Гц при механических ударах многократного действия (здесь я подразумеваю Spectrum response)/
3. Суммарный вектор пиковых ударных ускорений 415м/с^2 в диапазоне частот 0,5-900Гц при механических ударах одиночного действия.
В чем отличие 2 и 3? я имею в виду решения в WB?
Думаю, что просто посчитать одиночные удары и многократные это Transient, и параметры испытаний даны в ГОСТах, а как быть с виброударом многократного и одиночного действия?
Влияние СП 2.13130.2012 на архитектурное проектирование фасадов (подскажите решения) mikerty Архитектура 7 06.07.2017 11:36
Подскажите пожалуйста как програмно узнать длину дуги или полилинии? iiscienceii Программирование 6 05.06.2014 16:47
Подскажите пожалуйста литературу которой Вы пользуетесь при проектировании разделов ВК и НВК? Schmurgeff Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 30.01.2014 11:57
Подскажите пожалуйста толщину линии и как вставить текст. basik AutoCAD 4 21.04.2011 12:26
подскажите, пожалуйста, что за конструкция mrs_smith Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 15 19.08.2010 12:05
