Выбрать объекты внутри полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > LISP > Выбрать объекты внутри полилинии
Непрочитано 14.12.2018, 21:13 #1
tsetse
Инженер-конструктор
Имеется замкнутая полилиния. Требуется выбрать объекты, находящиеся внутри нее. С чего начать решение задачи? Подробное изучение ssget или это заведомо тупиковый путь?
Непрочитано 14.12.2018, 22:23
1 | #2
trir
https://knowledge.autodesk.com/searc...3D463-htm.html
trir вне форума
Непрочитано 15.12.2018, 09:41
ssget по точкам / полигону сработает только в том случае, если вся область видна на экране.
Непрочитано 15.12.2018, 10:46
VVA
Инженер LISP
Сообщение от tsetse Посмотреть сообщение
Я бы начал с того, что вставил бы название темы в поиск
VVA вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.12.2018, 00:45
tsetse
Инженер-конструктор
Сообщение от VVA Посмотреть сообщение
Я вставил название в поиск первым делом. Но совершил ошибку, воспользовавшись только встроенным в форум. Нашел таким образом 6 тем, подходящая была связана с object arx. Впредь буду умнее, буду обращаться и к встроенному и к гугл поиску. Спасибо за замечание!
Поэтому я и спросил про тупиковость. Благодаря участникам форума изучаю vla-select
tsetse вне форума
Непрочитано 16.12.2018, 09:25
1 | #6
Семёныч
Есть простое решение от Profan'а (мой коллега):
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149108
Семёныч вне форума
LISP. Разорвать объекты в точках пересечения. BreakObjects. VVA Готовые программы 110 25.02.2022 07:33
LISP. Простановка площадей внутри полилинии. Klo LISP 26 14.12.2018 17:43
как копировать объекты по траектории?(картинка внутри) alexb24 AutoCAD 10 30.01.2014 14:43
Как выбрать объекты изображенные в видовом экране acyxou Программирование 1 27.08.2010 17:54
Пересечения внутри замкнутой полилинии mark AutoCAD 4 21.11.2008 20:39
