Как программируемую мышь настроить под функции автокад
конструктор Лего Регистрация: 21.10.2005
Краснодар
У меня мышь A4 Tech XL-747H. У неё есть три удобные дополнительные кнопки. На них я повесил сочетания клавиш ctrl+shift, ctrl+alt и shift+alt. И теперь нажав одновременно на кнопку мыши на на одну букву на клавиатуре вызывается команда ACAD. Такой вариант не помню даже встречал где или нет. Как мне кажется я сам изобрел эту методику)
![]() кп -копировать, к-круг, п-переместить.. и.т.д без контролов и шифтов acad.pgp методика только пробел или энтер придется давить после команды ; **********----------********** ; No xlate ; DO NOT REMOVE ;======РЕДАКТИРОВАНИЕ========= ;+++++++++++++++ К, *КОПИРОВАТЬ Р, *РАСЧЛЕНИТЬ h, *РАСЧЛЕНИТЬ g, *ПЕРЕНЕСТИ r, *КОПИРОВАТЬ 1, *ОБРЕЗАТЬ 11, *УДЛИНИТЬ КК, *КОПИРОВАТЬСВ рр, *растянуть c, *СТЕРЕТЬ ;----------------------------------- ;подрезка объекта маскировки ии, *CLIPIT ;показать скрыть маскировку мв, *tframes ;---ред полилинию---------- плр, *полред ;------------------- ;--------мастер объектов СПДС------ мм, *spsmaster ;-----конверт текст в Мтекст------ тт, *txt2mtxt ;-------маска текста--------- тм, *TEXTMASK ;----------;массив СПДС----------------- мас, *sparray vfc, *sparray ;--------ред таб на чертеже------------ рт, *SPIPEDITTBL ;=========ПАРАМЕТРИЗАЦИЯ============ ;-----Точка------------ 4, *GcCoincident ;-----Параллельность----- 44, *GcParallel ;-----Удалить параметризацию------ 444, *DelConstraint ;========РИСОВАНИЕ=========== ;+++++++++++++++++ кр, *круг ;--------уровень на плане------ т, *sppllevel мр, *маскировка ;=========ВИДЫ============ я, *показать z, *показать ;==========СПДС============= ;---------поиск СПДС--------- пп, *SPQS ;--------броузер объектов СПДС-------- бр, *spbrowser ;-----регенирировать----- об, *spregen ;------Таблица--------- таб, *sptable фр, *spformat фрр, *spformat2 ;------Поиск-------------- фф, *spfind ;=======ВЫНОСКИ========== ;-универсальная вы, *СПУНИВЫН ; позиционная вп, *spnotep ;---линейная----- вл, *splinm ;---узловая--- ву, *spnotek ;-------удалить линию выноску- вв, *sppld ;-------Разгруппировать------------------ гг, *РАЗГРУПП ;-------слой объекта активным------- яя, *Laymcur ;----------Диспетчер атрибутов блока------ дд, *ДИСПАТБЛК вс, *sppickpoint вк, *SPCONNECTTO ;----------Размеры---------------- ра, *spdim рал, *dimlinear рап, *dimaligned ;---------ПЕЧАТЬ-------- ;пч, START c:\Users\razigraevana\Documents\setup\ACAD\VBA\Plot_SPDS_2012,1 ппч, START "PlotSPDS",1 ;------ЭКСПОРТ ТАБЛИЦ В ЭКСЕЛЬ тэ, *СПЭКСПТАБЛ ТИ, *СПИМПТАБЛ ;-----Выбрать объекты отчета---------------- ТА, *sptblprep ;----привязать формат ТП, *sptblplusframe ;--отвязать формат ТОТ, *sptblminusframe а мышкой показываю куда чертить, у мну рук больше чем одна)))
Мастерская СПДС Последний раз редактировалось doctorraz, 17.12.2018 в 20:34. |
doctorraz, твой pgp сработает только на русской версии ACAD.
дык другой нету, опять жэж алиасы можно назначать англицким командам с чертой.. будет на любой версии работать..
или нет?
Мастерская СПДС |
Не будет. По крайней мере до 2018 версии не работало. Кто мешает проверить
нет англицкого..
и /language "en-US" не то же самое?
Мастерская СПДС |
А языковой пакет установлен?
все на русском и инсталятор то же
Мастерская СПДС |
И че? Языковой пакет скачивается и устанавливается отдельно. Ищи на официальном сайте autodesk.
тут утверждают, что языковой пакет, только интерфейс
https://mikhailov-andrey-s.blogspot....rface.html?m=1
Мастерская СПДС |
Если тебе охота, попробуй (ИМХО pgp тоже относится к интерфейсу).
уже проверил, АК2018, ни в RU ни в US с чертой pgp не работает, но...
всплывающая подсказка при вводе правильная)))) ------------ ЗЫ но мне, да и многим (кто работает на одной машине) не важно, pgp один раз настроил и забыл. зызы в порядке изврата можно команды US с чертой в лисп обернуть, там локаль влиять не должна
Мастерская СПДС |
doctorraz, я к тому, что о подобных вещах предупреждать надо
никто не мешает в en настроить так Код:
Мастерская СПДС |
Ага, только символ "Д" в русской раскладке по умолчанию начнет дугу, а в английской - отрезок (если использовать именно твой подход). Так что тут масса ручной работы, которая особо никому не интересна.
один раз pgp для ru настроил и таскаю по другим машинам, с en не работаю... накатил англицкую локаль.. адаптация русской слетела.. но это не беда... беда, что без загруженного cuix, хоткеи не работают, хорошо pgp грузится.. нпи хотя удобство хоткеев, что им пофих на раскладку. горячие клавиши придется настраивать для всех используемых локалей, так, что работы не меньше))) -------------- кто то мышой иконки тыкает и другого не желает, удобство всего лишь вопрос привычки. но варианты знать надо и подводные камни спасибо.
Мастерская СПДС |
И молиться, чтобы все работало хоть как-то ))
Как настроить автозагрузку РП Рисование и аннотации при открытии AutoCAD2016 | Olto | AutoCAD | 3 | 29.01.2018 09:22 |
Автокад 2014 макрос для функции rEconcile. | Valery Brelovsky | Программирование | 2 | 18.03.2014 10:44 |
Проблема при установке Автокад 2005 | TanyaNuri | AutoCAD | 4 | 04.08.2009 13:12 |
автокад 2010 MEP,kak риббонс перевезти в классические тоолбарс | GECK | Вертикальные решения на базе AutoCAD | 2 | 28.04.2009 19:02 |
Мышь в автокаде | Regby | AutoCAD | 28 | 27.02.2008 16:21 |
