Расчет на поперечную силу многопустотной плиты и силового пола
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет на поперечную силу многопустотной плиты и силового пола
Непрочитано 17.12.2018, 14:22 #1
Oleg21
Здравствуйте!
Возник такой вопрос. Многопустотная плита, изготовляемая с помощью экструдера, толщиной 320 мм не проходит по расчету на поперечную силу. Превышение по несущей способности составляет 10%. Сверху плиты силовой железобетонный пол толщиной 100мм. Максимальная поперечная сила возникает от погрузчика у опоры плиты. Можно ли учитывать совместную работу пола и плиты в расчете по наклонным сечениям?
Непрочитано 17.12.2018, 14:51
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
а не проще забетонировать пустоты в торцах перекрытий ?
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2018, 15:19
Oleg21
Не проще, это новое строительство. хотят решить проблему не выбором более толстой пустотки, а учетом работы силового пола.
Oleg21 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 15:24
SergeyKonstr
Загляните в СП 337...
SergeyKonstr вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2018, 15:32
Oleg21
спасибо
Oleg21 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 17:39
mainevent100
в СП 337 не заглядывал, но чисто логически, это какое-то шаманство, учитывать конструкцию пола.
Сообщение от Oleg21 Посмотреть сообщение
повышением класса бетона нельзя решить проблему?
mainevent100 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2018, 17:45
Oleg21
Уже принят бетон В40.
Хотя да, это один из вариантов.
Просто В40 это наиболее ходовой бетон для производства плит.
Oleg21 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 18:40
Старый Дилетант
Дилетант
Принимать силовой пол 100 (лишние 250 кгс/м)только для восприятия Q - не лучшее решение
- звоните на завод уточняйте максимальный класс бетона , если плиты не залиты, завод пойдет Вам навстречу.
- арматурные каркасы в швы.
- если силовой пол, то потоньше и, опять же - каркасы в швы
А вообще, для чего нужна силовой пол?
Последний раз редактировалось Старый Дилетант, 17.12.2018 в 18:47.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 18:57
v.psk
Псков
Я тоже за заполнение пустот в опорной зоне, с каркасами.
Всё таки стяжка не должна бы участвовать в силовой работе.
Ну или армировать ребра высотой 300+100,как тоже предлагали.
Или стяжка из расчета перераспределения усилий, но не для восприятия Q?
А на каком расстоянии от опоры требуется усиление?
Может стяжку наоборот уменьшить до 35мм... Для перегородок учесть работу соседних панелей.
v.psk вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.12.2018, 19:04
Oleg21
Заполнение на опорных участках рассматривалось, большое удорожание по плитам получается.
Усиление требуется на расстоянии 800мм от опоры.
Пол нужен больше для перераспределения нагрузок и для нивелирования обратного выгиба преднапряженных плит.
Каркасы в швы нецелесообразно. Не реконструкция все-таки.
Oleg21 вне форума
Непрочитано 17.12.2018, 20:17
Старый Дилетант
Дилетант
Поподробней можно?
???? БУхать бетон для этого..? Когда положите плиты на опоры, значительная часть выгиба уже уйдет.
Я сам поборник большепролетных высоких плит, но проблем с выгибом никогда не было - никакого отличия в худшую от ПК сторону не видел.
Опять непонятно - какие сложности уложить 1.5-метровые приопорные каркасы, Шпонки у кромок ПБ-шек обычно бывают очень удобными для армирования.
И причем здесь реконструкция - ничего долбить и сверлить не надо
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 14:30
Oleg21
Силовой в основном нужен для крепления оборудования к полу. Много конвейеров, установок и так далее.
Есть где-нибудь методика расчета каркасов в швах между плитами?
Oleg21 вне форума
Непрочитано 23.01.2019, 15:40
Старый Дилетант
Дилетант
А поконкретней - какие нагрузки, как часто расположены опоры, размеры опорных частей.
У типовых ребристых ж. б. плит перекрытий промхданий под нагрузки до 3 тс/м2 толщина полки составляет всего 50 мм.
Сам делал перекрытия промзданий на которые устанавливались конвейеры, и пр из пустоток (правдв ПК) и обходился бетонным полом 50 мм
Посмотрите СП 337.1325800.2017, там должно быть. В литературе по сборно-монолитным ЖБК, может в литературе по усилению
Автор темы   Непрочитано 23.01.2019, 15:53
Oleg21
Ребристые плиты мы не используем.
У нас плиты многопустотные, выполненные методом экструзии (ПБ), поэтому у нас нет поперечной арматуры.
Я вижу пока 2 варианта:
- повышать марку бетона плиты;
- использовать плиты ПК, поперечная арматура воспримет нагрузку.
Интересно что дешевле плита ПК или ПБ?
Последний раз редактировалось Oleg21, 23.01.2019 в 16:16.
Oleg21 вне форума
Непрочитано 29.01.2019, 07:26
Leon_M
канатчик
Как правило, примерно одинаково. ПК обычно кривее из-за накапливающихся повреждений опалубок, но в Вашем случае это не критично. Правда,
есть сомнения, что можно найти ПК с высотой 320 мм. И, кстати, длина более 7,2 м - тоже крайне проблематична.
Как скоро Вам нужно это здание строить?
Leon_M вне форума
Расчет свай на поперечную силу по грунту, определение уилий. BBWGman Основания и фундаменты 12 30.03.2015 13:21
расчет многопустотной плиты на продавливание и прочность andr2008 Конструкции зданий и сооружений 46 03.03.2014 08:49
Расчет фундаментной плиты на продавливание? Mawave Основания и фундаменты 2 27.10.2013 22:42
Облегченное армирование плиты пола. Igmar Железобетонные конструкции 6 23.07.2009 10:25
Расчет круглого ж/б сечения на поперечную силу? Дмитрий Железобетонные конструкции 16 29.03.2008 20:40
