Факторы подбора сечения металлопроката SCAD
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > SCAD > Факторы подбора сечения металлопроката SCAD
Непрочитано 15.11.2007, 23:30 #1
Regby
р. Татарстан
Пожалуйста помогите.
При расчете металлической рамы мансарды получен следующий результат: стропильные ноги слухового окна не проходят по фактору "Прочность при совместном действии продольной силы и изгибающих моментов без учета пластики". Все остальные факторы в пределах нормы. Как правильно проанализировать этот результат? Что конкретно это означает?
Заранее спасибо за помощь.
Последний раз редактировалось Regby, 15.11.2007 в 23:36.
Непрочитано 16.11.2007, 06:53
dermoon
Россия, Красноярск
Ну не проходит по прочности, значит. Суммарные нормальные напряжения от продольной силы и изгибающего момента больше допустимых.
Идиот и гений всегда будут загадкой для друг-друга.
dermoon вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 22:23
Regby
р. Татарстан
Правильно ли понимать это так что расчет по максимальному моменту "проходит" по максимальному сжимающему усилию "проходит", а по наихудьшему их сочетанию нет? Спасибо.
Смущает надпись "без учета пластики" что это означает?
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Начальник - архитектор
Regby вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 01:16
RodiXX1
Технолог мебельного производства
Первая столица Украины- Харьков
<phrase 1= Отправить сообщение для RodiXX1 с помощью Skype™
Regby
Когда Вы считаете металл, то в зависимости от ситуации, считается с учетом пластики (т.е.пластических деформаций) или нет.Вам надо увидеть как будет работать металл; возникнут ли со временем пластические деформации (т.е. деформация при которой материал не восстанавливает прежнюю форму после снятия нагрузки). Если да, то Вам надобно пластику учитывать. Этот фактор Scad и отображает.
Для сочетания усилий в Scadе в дереве проекта во вкладке "Специальные исходные данные" есть кнопочка РСУ. Вот там и задаются оные.
И бесплатно поскакал отряд на врага...
RodiXX1 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 07:57
C1
См. СНиП II-23-81:
5.17. Расчет на прочность элементов, изгибаемых в двух главных плоскостях, следует выполнять по формуле (38) ...
5.18*. Расчет на прочность разрезных балок сплошного сечения из стали с пределом текучести до 530 МПа (5400 кгс/см2), несущих статическую нагрузку, при соблюдении пп. 5.19*–5.21, 7.5 и 7.24 следует выполнять с учетом развития пластических деформаций по формулам
при изгибе в одной из главных плоскостей при касательных напряжениях <= 0,9Rs (кроме опорных сечений) ...
при изгибе в двух главных плоскостях при касательных напряжениях <= 0,5Rs (кроме опорных сечений) ...
C1 вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 10:26
engineer+
инженер
Речь идет о расчете сечения на прочность в соответствии с п. 5.25 СНиП II-23-81*. Причем расчет выполняется по ф-ле (50), расчет по ф-ле (49) с учетом пластических деформаций скадовцами игнорируется, так как в ее слагаемых (в отличие от ф-лы (50)) присутствуют значения моментов сопротивления, что для некоторых сечений, не имеющих "угловой" точки (например, труба) при попытке учета моментов в двух плоскостях приводит к некорректным результатам. Где-то сами скадовцы рассказывали об этом.
engineer+ вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2007, 10:42
Regby
р. Татарстан
Значит моя стропильная нога будет пластически деформироваться, но такого расчета я не произвел, поэтому балка и "не проходит". Как же произести расчет с учетом пластических деформаций? Это и есть Нелинейный расчет в SCAD?
Спасибо
Regby вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 12:01
Александр Бауск
FEA/CAD/МКЭ/САПР
48,38°:35,03°
Отправить сообщение для Александр Бауск с помощью Skype™
Я что-то пропустил? SCAD начал поддерживать физическую нелинейность?
Александр Бауск вне форума
Непрочитано 17.11.2007, 17:33
C1
Не разглядел, что сжато-изгибаемые.
По формуле 49. В ручную по СНиПу или в нормкаде, а если нужно проверить на все РСУ - Пример обработки сочетаний усилий, полученных в SCAD. Но не всегда получается считать с учетом пластических деформаций. В СНиПе есть ограничения (п. 5.25).
C1 вне форума
Автор темы   Непрочитано 17.11.2007, 23:04
Regby
р. Татарстан
Большое спасибо всем.
Категории - нет
Главспеца - нет
ГИПА - нет
Regby вне форума
Непрочитано 18.11.2007, 17:24
Хворобьевъ
Сообщение от Александр Бауск Посмотреть сообщение
Нет, речь идет о проверке сечений по СНиП с учетом коэффициента.
Коэффициент использования сечения в SCAD MaximZ SCAD 21 19.10.2022 15:46
Подбор сечений металлопроката в SCAD Regby SCAD 67 14.10.2018 20:55
Экспорт .sec в SCAD при повороте сечения. retromancer SCAD 4 07.05.2007 16:11
