Конструкция восьмиграной крыши над башней
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Конструкция восьмиграной крыши над башней
Непрочитано 16.11.2007, 09:51 #1
dima_st
Интересует схема расположения несущих элементов восьмигранной крыши над башней частного дома (диаметр ориентировочно 2 м). Как там решается узел стыковки стропильных балок, а также опирание стропил на мауэрлат? Есть ли там вообще мауэрлат? Реально ли с практической точки зрения собрать крышу на земле, а потом устаовить её в проектное положение на кладку?
Непрочитано 16.11.2007, 11:21
Jeka
Украина, Донецк
Я делал когда что-то подобное. Использовал горизонтальные 8-мигранные контура. Один опорный - внизу и несколько по высоте. Контура и стропила формировали каркас, который может быть собран на земле.
Jeka вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 13:01
yarrus77
у-Строитель
град Воронеж
На практике использовал 4 балки, лежащие крест-на-крест, с юбкой у крыши внизу и брусом 150х150 доведенным до восьмигранника вверху. Ставить разом всю не советую - практика возведения крыш при помощи гвоздей без врубокшироко распространена - крыша слишком неустойчивая.
С уважением,
yarrus77
yarrus77 вне форума
Непрочитано 16.11.2007, 20:00
str02
питер
делал несколько штук таких. моему архитектору очень нравяццо башенки. Больше всего понравился вариант из стальной квадратной трубы. Варится на земле целиком.
куплю справку
str02 вне форума
