Существуют ли альбомы технических решений на устройство лицевой кладки из кирпича при помощи кронштейнов?
терплю боль
Гиперурания
Екатеринбург
http://minisant.ru/pdf/jordahl/jordahl3.pdf
В альбоме ссылки на консольный уголок jordahl http://minisant.ru/engine/images/sto...l_minisant.pdf http://mekstroy.ru/f/tehnicheskie_re...a_poroterm.pdf и HALFEN-DEHA http://minisant.ru/pdf/hk4.pdf Цитата:
http://www.minstroyrf.ru/docs/16399/ В нём Рисунок 8.6 – Наружные двухслойные стены с лицевым слоем, опирающимся на кронштейны из нержавеющей стали заводского изготовления с регулируемым вылетом относительно плиты перекрытия. Цитата:
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете Последний раз редактировалось Armin, 20.12.2018 в 15:24. |
терплю боль Регистрация: 29.01.2015
Гиперурания
ну как пример
http://zias.ru/brick.php
Далее по тексту этого пункта остались слова: Цитата:
Пермский край
Работа
Там нет упоминания "нержавейка", есть только "коррозионно-стойкая сталь". Что понимают под этим термином авторы СП 327, возможно, не до конца известно и самим авторам СП.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта |
Работа
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта Последний раз редактировалось DonMof, 08.11.2024 в 15:01. |
Нержавеющая сталь или покрытая горячим цинком (я так понимаю).
Фасадные системы ведь все тонколистовая сталь с цинкованием. Все анкера «коррозионно-стойкие» )) в смысле с покрытием. |
Пермский край
Работа
Offtop: Нас никто не спросит
Альбом технических решений по замене и усилению слоистых конструкций наружных ненесущих облицованных многопустотным кирпичом стен зданий | hang_7 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 19.03.2016 22:12 |
Изменение технических решений | Siberia | Электроснабжение | 3 | 27.01.2013 17:00 |
Ищу украинские альбомы технических решений по утеплению фасадов пенополистирольными плитами | Last Free Man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 30.06.2011 07:10 |
Устройство облицовочного слоя из кирпича в трехслойной кладке | lms-nt | Архитектура | 5 | 09.07.2010 08:40 |
Карточка основных технических решений | пыфкабы | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 06.12.2007 22:37 |
