Schöck
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Готовые программы > Контекстная панель инструментов для Autocad 2010-19, ZWCAD2019, NanoCad10.1. Вопросы по установке, настройке и использованию.
Непрочитано 20.12.2018, 13:15 #1
p_sh
новичок
Ярославль
Обновил программку для 64х разрядных версий. Если кто-то использовал 10 лет назад и теперь хочет продолжить и возникают вопросы или затруднения спрашивайте.
(будет)доступна для скачивания https://dwg.ru/dnl/344
и
v2.3 Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий v2.3 p_sh.net
также для ZWCAD 2019
настройка горячих клавиш для запуска p_sh_contexttoolbar_showform ZWCAD2019.flv (9.25 Мб)
также для NanoCAD10.1
настройка псевдонима команд для запуска pshshow NanoCAD 10.1.flv (9.61 Мб)
v2.2 Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий v2.2 p_sh.net
в версии 2.2
- новые возможности управления профилями
- назначаемый размер кнопок
- всплывающие подсказки
- масштабируемые картинки (для комфорта на обычных мониторах и особенно на ноутбуках)
- исключена необходимость команды p_sh_contexttoolbar_purge
v2.1 Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий v2.1 p_sh.net
в версии 2.1
v2 Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий v2 p_sh.net
в версии 2
Контекстная панель инструментов для Autocad 10-19 на .net для 32 и 64 разрядных версий v1.1 p_sh.net
вышло дополнение:
расширены возможности использования команд.
(для обновления заменить p_sh.net.20XXxZZ.dll -> p_sh.net.dll соответствующей версии)
в версии 2.3
- исправление работы масштабируемых картинок (для комфорта на обычных мониторах и особенно на ноутбуках)
- профиль с картинками 32*32
основное:
Кнопке можно назначить точно такую-же команду как в Адаптации.
например:
-vbarun macroName
^C^CCELTSCALE;50;CELTYPE;bylayer;Clayer;LayerName;CECOLOR;bylayer;CELWEIGHT;25;_line
_line
$M=$(if,$(eq,$(substr,$(getvar,cmdnames),1,4),GRIP),_copy,^C^C_copy)
^C^C_copy
_copy
Благодарность за ЦУ Александру Ривилису
Благодарность за ЦУ о работе с windows.forms Сергей812
хорошее - в обыденном
Последний раз редактировалось p_sh, 06.01.2019 в 09:33. Причина: обновление версии до 2.3 +ZWCAD2019 +NanoCad10.1
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 13:54
p_sh
новичок
Ярославль
Nike. скомпилировал для net 3.5 (2010-2011), но не тестировал.
отпишитесь как пройдут испытания.
Последний раз редактировалось p_sh, 21.12.2018 в 05:14.
p_sh вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 15:51
petro_f
А можно уточнить, то что не ясно из описания. Команды самому можно настраивать или уже жёстко заданные пресеты?
Если ты разговариваешь с идиотом - убедись что он не занят тем же!
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 20.12.2018, 16:06
p_sh
новичок
Ярославль
конечно самому
удерживая Alt кликнуть на кнопку и можно писать в пределах 255 символов типа:
-vbarun macro
rectang c
CELTSCALE;50;CELTYPE;bylayer;Clayer;опалубка;CECOLOR;bylayer;CELWEIGHT;50;_line
без пробелов на конце
p_sh вне форума
Непрочитано 20.12.2018, 16:19
petro_f
Спасибо. Посмотрим.
petro_f вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 05:12
p_sh
новичок
Ярославль
вышло дополнение: расширены возможности использования команд.
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 31.12.2018, 11:51
p_sh
новичок
Ярославль
вышла версия 2 http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=1773921&postcount=1
p_sh вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2019, 00:33
p_sh
новичок
Ярославль
Удалось запустить на ZWCAD2019. NanoCad и пр отказались в принципе.
есть правда ограничения.
мультикоманды допускаются только видов:
P_SH_CHANGE_PROFILE RDefault
запускается только с горячих клавиш, так как событие контекстноеменюпоумолчанию не регистрируется
p_sh вне форума
Непрочитано 06.01.2019, 01:34
Сергей812
до скандала с заимствованием кода NetApi ZwCad вообще был один в один с акадовским по сути, т.е. просто подключались вместо библиотек акада соответствующие библиотеки звкада и работало)
Сергей812 вне форума
Автор темы   Непрочитано 06.01.2019, 09:27
p_sh
новичок
Ярославль
Удалось запустить на NanoCad10.1
запускается c псевдонима команд, так как событие контекстноеменюпоумолчанию не регистрируется
p_sh вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 09:56
Зодчий1989
Добрый день. Не удалось запустить на ACAD2016x64.
в p_sh.net переименовал p_sh.net.2015х64v23.dll(за неимением соответствия).
форма с параметрами появляется после P_SH_CONTEXTTOOLBAR_SETTINGS, но при нажатии применить появляется ошибка [ATTACH]215145[/ATTACH.
Использую ленточный интерфейс.
Не ошибается только тот, кто ничего не делает.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 11.06.2019, 13:24
p_sh
новичок
Ярославль
..._run регистрирует событие
читайте "Прочти меня p_sh_ContextToolBar.txt"
Настроить автозагрузку библиотеки \\AutocadDir\support\acad20XX.lsp см п. 3
3. Настроить автовыполнение команд "P_SH_CONTEXTTOOLBAR_RUN", "P_SH_CONTEXTTOOLBAR_HIDE", "P_SH_CONTEXTTOOLBAR_SELECTIONCHANGED".\\AutocadDir\support\acad20XX.lsp
Тип файла: flv запуск на 2016 х64.flv (8.16 Мб, 14 просмотров)
p_sh вне форума
Непрочитано 11.06.2019, 13:32
Сергей812
Вообще то в том же акад есть IExtensionApplication для выполнения инициализации сборки после загрузки.
Непрочитано 13.06.2019, 12:22
Зодчий1989
Сообщение от p_sh Посмотреть сообщение
Конечно прочитал. Выполнил все согласно инструкции.
Акад пишет, что исполняет команды, но ничего не появляется
Прописывал и вручную NETLOAD. ничего не происходит при P_SH_CONTEXTTOOLBAR_RUN.
Буду думать.
Спасибо
Автор темы   Непрочитано 13.06.2019, 19:15
p_sh
новичок
Ярославль
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
здесь ошибка появляется потому-что форма не сформирована "initialize". При нажатии на "применить", вызывается процедура form.show, а, так как формы еще нет, то возникает ошибка
посмотрите настройки правой кнопки мыши
Название: настройки правой кнопки мыши.jpg
Последний раз редактировалось p_sh, 13.06.2019 в 19:28.
p_sh вне форума
Непрочитано 14.06.2019, 06:33
Зодчий1989
Помогло. Панель появилась и прекрасно работает. Будем наполнять её смыслом.
Документация Проектировщику на Torrents DEM Разное 258 10.08.2019 18:29
Не отображаются панели инструментов в меню СПДС в AutoCAD 2013 nata_mara Вертикальные решения на базе AutoCAD 2 31.10.2018 11:42
Не получается настроить панели инструментов в AutoCAD 2012 aligor AutoCAD 2 06.01.2016 12:15
Укорачиваются все панели инструментов! FatCat_A AutoCAD 3 14.12.2011 13:51
Создание панели инструментов из палитры Trisoyd AutoCAD 12 06.02.2011 17:04
