Выдержат ли сборные Ж/Б кольца нагрузку от грунта в данной ситуации.
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Выдержат ли сборные Ж/Б кольца нагрузку от грунта в данной ситуации.
Непрочитано 21.12.2018, 11:44 #1
blitzkira
Проектирование
Доброе время суток! Подскажите пожалуйста выдержат ли сборные Ж/Б кольца нагрузку от грунта при такой схеме:
Погонная нагрузка на ленточный фундамент 10 т/м. Армирование погреба 1 сетка 5Вр-100х100 (по серии). Кто нибудь сталкивался с такими ситуациями? Есть ли смысл делать усиление по контуру из монолитного железобетона толщиной 100 мм? Может есть другие способы?
Непрочитано 21.12.2018, 12:17
Владимир_Кальчук
КЖ КМ КД АР
Мск
если кольца по серии 3.900, то в ней ограничение глубины - 7м, соответственно можно посчитать эквивалентное боковое давление в вашем случае (с учетом давления от фундамента), если оно не больше чем боковое на глубине 7м - то выдержит...
Владимир_Кальчук вне форума
Автор темы   Непрочитано 21.12.2018, 12:59
blitzkira
Проектирование
Сообщение от Владимир_Кальчук Посмотреть сообщение
хм.. как вариант! Я так понимаю на глубине 7 м + нагрузка НК-80? Кстати вы не знаете какая ей эквивалентная распределенная нагрузка?
blitzkira вне форума
Непрочитано 21.12.2018, 21:30
mainevent100
мне кажется, кольца скорее сдвинутся, чем сломаются..
mainevent100 вне форума
Как снизить полезную нагрузку на шахтную лестницу? GARU Прочее. Архитектура и строительство 6 03.03.2018 12:53
Как рассчитать коэффициент уплотнения грунта? Cristallic_k Основания и фундаменты 25 26.09.2013 10:42
Помогите оценить несущую способность грунта Дачник Основания и фундаменты 1 25.07.2013 20:40
На какую нагрузку по современным нормам надо считать трубы под авотодорогами 4 категории с щебёночным покрытием? МишаИнженер Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 21.09.2012 06:33
