Должен ли подрядчик осуществлять входной контроль давальческих материалов(от заказчика)?
Входной контроль проводят с целью предотвращения запуска в производство продукции, не соответствующей требованиям конструкторской и нормативно-технической документации, договоров на поставку и протоколов разрешения по ГОСТ 2.124
Хотите не делайте. Как потом докажете, что вам брак дали? Балки часто при траспортировки деформируют. Вам оно надо? |
Инженер Регистрация: 13.12.2005
Питер
44d32'44"С, 33d26'51"В
Нут так ведь ясно написано "входной контроль применяемых". Не важно - купленных, украденных, переданных заказчиком. Заказчик "дать" может что угодно. Например колонну, чтобы положили вместо балки - реально бывало.
Обратите внимание на перечень: Ваша "балка" - это не токмо материал, но и изделие, и даже конструкция. Или Вам отгружают хлыстами проката в бочках? Если "балка" - это готовое изделие, то к нему (к изделию, конструкции) полагаются паспорта, сертификаты, и прочая букмажки. Любые ТМЦ принимаются актом, при этом акты разные - зависит от специфики ТМЦ. Прием означает в т.ч. и "входной контроль". Как много в этом слове "входной контроль". Вам надо успеть все это оформить/зафиксировать и т.д. Иначе после аварии прокурор обнаружит "многочисленные нарушения", и Вас посадят, если даже "балка" сломалась потому, что была гнилая. Будете сидеть до кучи.
Человек не только через покупку становится ответчиком. Хотя вся современная жизнь сведена к покупкам и продажам. Например свободу можно будет купить. ![]()
Воскресе |
строительство Регистрация: 04.10.2009
Смотрите в своём договоре. Если есть отдельные указания, типа заказчик осуществляет верификацию/входной контроль своей поставки, то можно будет как то аккуратно попытаться перевести стрелки. Точно так же если вы субчик, только уже не аккуратно). Если нет в договоре упоминаний, то скорее всего все сами. Но в любом случае Заказчик передаёт оборудование и материалы с документацией и если сразу не проверите (типа все внутри лежит в целофанке), то потом проблемы будут уже у вас. Стройконтроль подрядчика за это отвечать никогда не хочет, мол мне не показывали никто. Поэтому должна быть настроена работа со складом и Стройконтролем. Это из практики.
Последний раз редактировалось KarpAS, 22.12.2018 в 12:57. |
Noblesse oblige |
Пп 468:
3. Строительный контроль проводится: лицом, осуществляющим строительство (далее - подрядчик); 5. Строительный контроль, осуществляемый подрядчиком, включает проведение следующих контрольных мероприятий: а) проверка качества строительных материалов, изделий, конструкций и оборудования, поставленных для строительства объекта капитального строительства (далее соответственно - продукция, входной контроль); Итого: подрядчик должен ответить за невыявление балок с браком.
Воскресе |
Обязательно производите входной контроль, требуйте от заказчика наличие документов на передаваемый материал. Случись что - замучаетесь доказывать что это косяк завода-изготовителя балки, а не Ваш при монтаже, лучше сразу отбраковать то что не соответствует проекту и вызывает сомнения.
Опять же - что будете делать, если у полученной балки неправильная геометрия, например, она короче сантиметров на 5, или винтом закручена? Когда вы это выявите? На стадии монтажа, когда балка уже поднята? ВК необходим независимо от того как получен материал. |
Где должно быть застройщик, что вы говорите?
Подрядчик должен в любом случае вести входной контроль. Для него же лучше. Всегда осуществлял входной контроль давальческого материала от Заказчика будучи подрядчиком, и сейчас будучи в структуре Заказчика передаем свое оборудование и материалы через входной контроль подрядчика. Никаких проблем. |
Инженер ПТО Регистрация: 22.02.2019
Друзья, всем здравствовать!
Ответ на вопрос темы: Подрядчик "по монтажу балок" ОБЯЗАН провести входной контроль конструкций, которые получает в монтаж у Заказчика. Абсолютно согласен с теми форумчанами, кто ответил так же. А теперь моя история... Кран мостовой на Ямале монтировал. В проекте марки нет. Есть ТТХ. Есть опросный лист. Поставка Заказчика.. . Забираю контейнеры, а мне уже ОС-15 волокут, не выпустим с площадки, пока не подпишешь.. Вот же, думаю, ладно.. вам же хуже, если что... Подписал и поехали. Я, конечно, знал, что кран китайский, мне даже бумажку на него со звездой показывали, но... Чтоб такое дальше было, не ожидал... В двух словах: документация на кран не соответствует ЕСКД, сертификатов нет ни на что, инструкция по сборке на одном листе - схема моста в плане от руки нарисована. Описей по контейнерам нет. Вру. Есть: типа полумост, ящик 1. А вот, что в ящике один - загадка. Осмотрели всё!!! Потеряли два дня, потрошив контейнеры.. На техсовещании докладываю Заказчику, мол, так и так, хозяин, я его соберу.. На интуиции.. И даже испытаю, и он даже заработает.. А как вы его "пускать" будете? В соответствии с ЧЕМ он тут собран? Не смешите РТН.. И это... Давайте, может хоть что-нибудь на русский переведем, хоть декларацию поищем, а? Механик (из эксплуатации) первым смекнул, что дело - труба, за ним строители прислушались.. Итог : подписали дружно мою ОС-16, запечатали мы всё как было, потом получили нормальный русский кран (конечно позже), смонтировали, пустили... Вот теперь у меня другой вопрос: как Заказчик мог допустить такое? Почему это обнаружилось перед монтажом? Вот вам и входной контроль.. |
МСК
ГРАЖДАНСКИЙ КОДЕКС РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ЧАСТЬ ВТОРАЯ Статья 716. Обстоятельства, о которых подрядчик обязан предупредить заказчика 1. Подрядчик обязан немедленно предупредить заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении: непригодности или недоброкачественности предоставленных заказчиком материала, оборудования, технической документации или переданной для переработки (обработки) вещи; |
Кто должен согласовывать изменения в КМД? | Masslay | Организация проектирования и оформление документации | 58 | 20.12.2024 23:11 |
Сварщик 2-уровня имеет право провести визуально-измерительный контроль и дать заключение? | majnun | Прочее. Архитектура и строительство | 5 | 26.12.2015 21:12 |
Входной контроль рулонной стали | чучело-мяучело | Технология и организация строительства | 11 | 13.03.2015 13:01 |
Входной контроль металлических конструкций | RNB | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 1 | 26.02.2014 15:32 |
