Скрипт для построения полилинии по координатам в nanocad 10.0
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Скрипт для построения полилинии по координатам в nanocad 10.0
Непрочитано 27.12.2018, 15:37 #1
teodolit
при помощью скрипта по координатам рисуются только точки (AddPoint), как изменить скрипт что бы по координатам строился полигон, не обязательно что бы это была полилиния
изменения в последней строке AddPoint на AddLine или AddLightWeightPolyline не к чему хороше не приводит
вот собственно сам скрипт
[Выделить все]
 var filename = ThisDrawing.Utility.ChooseFile("Select coordinate file", "Text Files (*.txt)|*.txt|All files (*.*)|*.*||");
var fso = new ActiveXObject("Scripting.FileSystemObject");
//var ts = fso.OpenTextFile("c:\\coords.txt", 1);
var ts = fso.OpenTextFile(filename, 1);
var done = false;
var re = /\s*,\s*/ // regular expression - splits by "," & remove unneeded spaces
var coords = new Array();
while (!done && !ts.AtEndOfStream)
  var s = ts.ReadLine();
  var sCoords = s.split(re);
  if (sCoords.length < 2)
            done = true;
  } else
            coords[0] = Number(sCoords[0]); // x coordinate
            coords[1] = Number(sCoords[1]); // y coordinate
            if (sCoords.length > 2)
                  coords[2] = Number(sCoords[2]); // z coordinate if exist
            else
                  coords[2] = 0;                                  // z coordinate omited
            var pt_coords = ThisDrawing.Utility.CreateTypedArrayFromJSArray(5, coords);
ThisDrawing.ModelSpace.AddPoint(pt_coords);
Последний раз редактировалось Кулик Алексей aka kpblc, 27.12.2018 в 16:51.
Непрочитано 27.12.2018, 17:10
Boxa
КЖ; C#
teodolit, Вы справку то хоть смотрели? Не стесняйтесь, побалуйте себя этим и все станет намного проще.
В том числе справку по пространству имен System.IO, использование "Scripting.FileSystemObject" для чтения файла на C#.... это даже лучше чем if(a==true)
И в качестве PS: для прояснения ситуации, Вы пишите внешнее приложение, которое по COM взаимодействует с nanoCAD-ом?
Последний раз редактировалось Boxa, 27.12.2018 в 17:16.
Boxa вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 07:03
trir
в AutoCAD это MPolygon, а в nanocad он есть?
trir вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 08:04
frostmourn
Переходите на лисп!
frostmourn вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 08:07
Boxa
КЖ; C#
Для автора, полигон - замкнутая линия, на форуме, ранее уже было подобное...
Boxa вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 08:11
trir
https://habr.com/company/nanosoft/blog/188188/
это не C#
trir вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 08:49
Boxa
КЖ; C#
Допустим, но почему тогда тема в разделе .NET ?
Boxa вне форума
Непрочитано 28.12.2018, 09:08
Это я ее перенес. Сначала вообще была в "Прочем программном обеспечении". Если должно быть в другом разделе - сообщи, перетащу. Не особо проблема.
LISP для расстановки полилиний вдоль другой полилинии Alex II LISP 0 03.03.2018 00:41
Построение фланцевого соединения со штуцером. Фланцы ГОСТ 12815-80. protorgovec Готовые программы 13 29.05.2016 17:09
Различные продукты nanoCAD . Помогите в выборе. Alexandr_A Другие CAD системы 11 18.06.2015 12:42
ищу функцию построения 3d полилинии mankurt Программирование 8 07.02.2012 12:43
Постороение полилинии по координатам в файле стран_ник AutoCAD 2 18.02.2010 12:21
