Как сделать вытянутый вырез управляемый из другой сборки.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Как сделать вытянутый вырез управляемый из другой сборки.
Непрочитано 29.12.2018, 13:47 #1
alexNAP
Калуга
Вопрос в следующем: Делаю сбору с вытянутым вырезом в ОБЛАСТИ ДЕЙСТВИЯ ставлю галочку все компоненты. При вставке этой сборки в другую этот вырез не действует на компоненты сборки в которую его вставили, можно ли это изменить не делая нового выреза в этой сборке.
Ну это примерно так должно выглядеть: вставлять болт сразу вместе с отверстием для него.
Делаешь сборку болт гайка отверстие. Вставляешь эту сборку в сборку с двумя пластинами и в результате в пластинах должно прорезаться отверстие и при этом болт ещё и не вырезаться.
Автор темы   Непрочитано 02.01.2019, 20:39
alexNAP
Калуга
Я предполагаю это через макрос можно сделать.
alexNAP вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.01.2019, 09:38
alexNAP
Калуга
Сделал вырез библиотечным элементом, получилось но не совсем, вырезать можно одну пластину которая находится в режиме редактирования, вторая пластина не режется и как это сделать не понятно. И ещё получается вырез делается деталью т.е. сохраняется как библиотечный элемент деталь, а мне хотелось бы получить сборку т.е. например чтобы болт с шайбой сразу вставлялся.
Вот что написано в справке:
Нельзя добавлять библиотечный элемент непосредственно в сборку. Можно только добавлять библиотечный элемент в деталь при ее редактировании в контексте сборки.
Значит нужно делать два выреза...
Последний раз редактировалось alexNAP, 04.01.2019 в 10:03.
alexNAP вне форума
Непрочитано 02.08.2019, 16:27
voverrr
гастарбайтер понаехал
Маскво
а попробуйте автокомпоненты
voverrr вне форума
Inventor Создать вырез в одной детали по траектории вращения другой. Обе детали синхронно вращаются. infarh Прочее ПО от Autodesk 36 24.02.2016 13:45
Ведомость дорожной одежды в civil 3D 2014 Rodomir Вертикальные решения на базе AutoCAD 15 03.03.2014 08:08
Помогите пожалуйста сделать вырез в окружности в Autocad2005 sector24 AutoCAD 3 18.10.2009 22:11
сделать так, чтобы эта же команда вызывалась другой буквой Venya AutoCAD 2 02.11.2006 01:42
