Почему AutoCAD 2019 закрывается при открытии файлов с спдс?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Почему AutoCAD 2019 закрывается при открытии файлов с спдс?
Непрочитано 07.01.2019, 00:08 #1
DWG2004
Здравствуйте! После установки AutoCAD 2019 программа открывает файлы dwg нормально. Но как только устанавливаю спдс для AutoCAD 2019 при открытии старых файлов dwg в которых использовались спдс элементы, то он выдает сообщение об ошибке и программа аварийно закрывается.
Непрочитано 07.01.2019, 10:38
Для начала - чей СПДС (CSoft / Autodesk)? Обновления на ACAD?
Автор темы   Непрочитано 15.01.2019, 07:23
DWG2004
Да, СПДС взят с Autodesk, а что означает обновление на ACAD?
DWG2004 вне форума
Непрочитано 15.01.2019, 07:58
Сообщение от DWG2004 Посмотреть сообщение
https://knowledge.autodesk.com/suppo...utoCAD-LT.html
А так - я бы попробовал файл открывать с demandload = 2 и proxyshow = 1. А уже потом вызывать команды SPDS Extension
Непрочитано 27.04.2019, 23:45
Depa
г. Домодедово
Так как проблема то решилась? у меня такая же.
Сначала не работало в связке autocad2020 и spds2020. Потом поставил autocad2019 и spds2019.2 - все равно закрывается с фатальной ошибкой
Depa вне форума
Непрочитано 27.04.2019, 23:54
Depa
г. Домодедово
чем дело кончилось? как исправить?
Depa вне форума
Непрочитано 28.04.2019, 18:07
Из #4 попробовал предложения?
Непрочитано 28.04.2019, 21:39
Depa
г. Домодедово
Да, пробовал: и в 2020, и в 2019
Вообще прогресса нет
Depa вне форума
LISP. Плагин сборки в чертёж отмеченных областей из других файлов чертежей, с разбивкой объектов MagiCAD и SPDS. Протестировано в AutoCAD 2015, 2018 MagiCAD2016 в AutoCAD 2015 petro_f Готовые программы 20 28.07.2020 14:21
Почему зависает AutoCAD в паре с СПДС nikolay625 AutoCAD 1 03.08.2018 13:00
AutoCAD 2009 и СПДС GraphiCS 4.0 AutoCAD 2009 ponika AutoCAD 3 29.09.2010 14:32
СПДС 5 и Autocad Architecture 2009 под Windows7 - фатальные ошибки KSI ПО от CSoft 5 17.04.2010 05:31
Autocad 2006 + СПДС 5 = СПДС отображается, но не чертит marsel'ka ПО от CSoft 1 31.01.2010 10:06
