Работа для программистов
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Разное > Работа для программистов
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 15:40 Работа для программистов
цыркуль
Добрый день. Необходимо написать программу\модуль\скрипт (по причине отсутствия глубоких знаний в данной области, незнаю, как точнее назвать) для проектирования шинопроводных систем. В двух словах о том, что должна делать эта программа: по заданной линии\полилинии из 3D Solid`ов (существует база всех элементов) должна выстраиваться шинопроводная линия (как собирание конструктора). Каждый элемент должен автоматически подписываться, после чего должна формироваться спецификация в экселе. Это в двух словах, все подробности и сумму, которую получит за это программист, необходимо обговорить при личной встрече. Что касается языка, на котором это будет написано, ограничений по большому счету нет, основное условие, это конечный результат в "проект.dwg" + "спецификация.xls". Вероятней всего, в дальнейшем потребуется какая-то поддержка (доработка\изменения\пояснения). На первый взгляд, все кажется простым, но есть куча подводных камней, которые и будут обговариваться при встрече. Да, и самое главное, жестких сроков нет, но все в пределах разумного. Договориться о встрече можно по тел. +79057137625 Евгений. Заранее спасибо.
цыркуль вне форума
Автор темы   Непрочитано 16.11.2007, 15:56
цыркуль
небольшое пояснение
вероятно, многие отнесутся к этому с некоторым скептицизмом, мол смутные объяснения, отсутствие четкой суммы вознаграждения и т.д. Это на самом деле не типовая работа и многие вопросы, которые появятся, надо будет решать по ходу. Поэтому назвать четко сумму не представляется возможным. Со стороны проектировщиков фирмы-заказчика гарантируется помощь в решении всех вопросов, которые могут возникнуть.
цыркуль вне форума
LISP. Вставка в таблицу поля, соотвествующего площади примитива Profan Готовые программы 272 06.06.2021 23:12
бетонирование в зимних условиях тен Технология и организация строительства 107 21.12.2013 13:59
моделирование работы узла "колонна-перекрытие" EUDGEN Расчетные программы 82 06.10.2010 08:35
Autodesk Revit Sett Revit 37 10.09.2009 11:41
