Какими КЭ пользоваться при моделировании крыши РВС Лира 9.6
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > Какими КЭ пользоваться при моделировании крыши РВС Лира 9.6
Непрочитано 16.01.2019, 08:51 #1
JohnSmith
Оренбург
Моделирую крышу стального резервуара. Состоит из балок с шагом, примерно, 1,4х1,4 м, сверху стальной лист 2мм. Балки КЭ10, лист КЭ44. Получаются перемещения в центре ячейки 1,4х1,4мм от снеговой нагрузки - 80 мм. При этом эквивалентные напряжения по Мизесу в среднем слое практически нулевые, а в крайних слоях большие. Корректно ли использовать КЭ44 для моделирования такого тонкого листа, ведь, по идее, он должен работать только на растяжение, как нить?
upload image
Непрочитано 16.01.2019, 09:20
Dakar
Сообщение от JohnSmith Посмотреть сообщение
Это реализуется геом. нелинейным расчетом. Иначе оболочка считается на изгиб как и жесткие элементы, без мембранных эффектов, и следовательно околонулевые значения в средней плоскости.
Рекомендую посчитать кровлю врукопашную. Будет надежнее. А с КЭ методом - разбираться и анализировать.
Dakar вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 09:32
SergeyKonstr
Нет. Прогибы более половины толщины пластины.
0,002/1,4=0,0014 меньше 0,0033 - мембрана.
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 16.01.2019, 11:15
IP87
Один из вариантов - выполнить расчет каркаса крыши без учета настила. Получится с некоторым запасом, но надежнее
IP87 вне форума
Лира 10 Разные усилия в расчетной схеме при моделировании фундамента и без него neizvestniy Лира / Лира-САПР 10 08.10.2016 03:55
Помогите подобрать оптимальный материал и тип балок металлического каркаса крыши 12х6м. trotillo Металлические конструкции 2 08.02.2015 14:33
Здравствуйте подскажите какими сериями пользоваться для проектирования раздела КМ zhann Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 2 08.05.2013 11:32
Проектирование крыши частного дома Indispensable Архитектура 23 08.02.2011 16:42
нормы и снипы неодходимые для реконструкции кровли крыши помещений пристроенных к жилым домам.... иван13 Разное 17 26.03.2009 07:19
