Проект отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации
Вернуться   Форум DWG.RU > Сообщество > Поиск исполнителей > Проект отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации
Непрочитано 18.01.2019, 11:27 #1
Leviathan
Дом 400кв
Проект в арчикаде
Подвал и 2 этажа
Надо сделать проект системы отопления, вентиляции, водоснабжения и канализации
Газа пока нет, поэтому планирую использовать газгольдер и воздушный ТН (как кондиционер и отопление до небольших снижений температуры, что бы газгольдер использовался только в морозы)
Так же надо предусмотреть мощность на бассейн в подвале, объем 25 кубов
Вентиляция с рекуператором.
Нужна схема котельной, схема размещения газгольдера на участке, схема выхлопа из газового котла.
Газовый котел планирую настенный установить в коридоре 1 этажа, отдельно от котельной с выхлопом через отверстие в стене, так как в котельной нет окон и скорее всего в котельную его поставить будет нельзя.
Нужна принудительная вентиляция с рекуператором плюс канал под вытяжку на кухне и в санузлах. отопление планирую теплые стены, что бы летом по ним холодную воду гонять для охлаждения. схема воды с кольцом что бы не ждать пока вода горячая дойдет и запитать полотенцесушители. Возможность использовать бассейн как резервный источник водоснабжения если отключат основную магистраль.
Пишите в личку или на free 05 собака yandex . ru
Проект организации строительства на вынос участка напорной канализации sergeysovet Технология и организация строительства 3 17.12.2014 08:53
Можно ли прокладывать наружные сети водоснабжения и отопления в одном лотке Nadezhda_builder Отопление 6 02.10.2012 09:12
Ищу проект вентиляции серверной Инзиля Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.09.2009 06:58
Проект замены отопления с центрального (вода) на электрическое Карел Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 05.05.2009 09:20
