Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Железобетонные конструкции > Расчет несущей способности железобетонной колонны при отсутствии с одной грани защитного слоя
Непрочитано 20.01.2019, 23:18 #1
pashaanf
Из-за нарушения изготовления колонны на заводе, получилось так,что с одной грани колонна без защитного слоя, с противоположной стороны получился защитный слой больше проектного. Как это учесть при расчете ее несущей способности? Колонна является элементом эстакада нефтепровода, срок службы уже более 30 лет.
Непрочитано 21.01.2019, 02:14
1 | #2
Kinzer
Может я не в теме, может что-то не понял из вопроса. У вас выходит эксцентриситет увеличился? Тогда посчитайте с большим. Защитный слой нужно восстановить соответствующими средствами, на худой конец ц/п раствором обычным. В идеале торкретом после зачистки поверхности, но кто ж будет так заморачиаваться.
Kinzer вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 07:17
1 | #3
Aragorn
Продажа навыков и умений
Единственно правильный путь - это СТУ, рассчитать такую конструкцию с точки зрения действующих норм невозможно.
Aragorn вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 07:29
Komplanar
Колонна 30 лет простояла с оголённой арматурой с одной стороны? Нечего тут считать, тут менять колонну надо...
Komplanar вне форума
Непрочитано 21.01.2019, 09:25
1 | #5
v.psk
Псков
pashaanf, надо бы восстановить защитный слой, посмотрите Мальганова, листы 194-197. Самое надёжное -жб обойма, предварительно отбить, зачистить, обработать...
А насчёт расчета - чего считать? 30 лет стоит... Или учесть коррозию арматуры? Ну можете тогда пересчитать, сцепление восстановите за счёт узла усиления.
v.psk вне форума
Смещение защитного слоя бетона ж/б колонны Burunduk133 Железобетонные конструкции 4 21.04.2017 20:31
Расчет несущей способности пола. Zombie Архитектура 27 13.02.2017 06:17
Расчет несущей способности уголка casaatik Металлические конструкции 14 13.11.2013 17:56
Расчет несущей способности сваи по 1 или 2 типу зонда. Какой расчет точнее ? Евгений М Основания и фундаменты 13 05.07.2013 15:36
Расчет несущей способности свай по результатам производственной забивки pahmara Технология и организация строительства 3 22.12.2010 12:33
