Как базировать платик на швеллере 5П для сверления отверстий
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Как базировать платик на швеллере 5П для сверления отверстий
Непрочитано 25.01.2019, 09:27 #1
saufesma
Это съёмное устройство чёсальной машины
Тип файла: pdf фронт.pdf (17.7 Кб, 115 просмотров)
Непрочитано 01.02.2019, 12:27
Taracka
Видимо, не только я ни фига не понял.... Вообще непонятно, что хочет от нас автор.
Taracka вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 15:07
slava217
Проектирование
Рязань
Сообщение от saufesma Посмотреть сообщение
Offtop: С использованием кондуктора
какой вопрос, такой и ответ...
Про кондуктор- серьезно
slava217 вне форума
Непрочитано 01.02.2019, 16:19
Всё просто: варишь пластину потолще к швеллеру, выставляешь на столе фрезера и делаешь ровно и плоско под размер. На то платики и нужны (это по-честному если делать)
Окаймление отверстий в монолитных железобетонных плитах перекрытия Tym Железобетонные конструкции 56 19.11.2019 10:33
Как настроить видимость проемов и отверстий в плане Serge_Y Tekla 2 18.09.2018 14:06
Как выполнить конструктивные требования по минимальному расстоянию между стержнями арматуры при усилении отверстий в плитах Ilez Железобетонные конструкции 0 27.04.2016 15:24
Кондуктор для сверления отверстий в пластине lirik111 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 4 07.06.2009 18:45
Откуда в скаде информация по рискам для отверстий в полках двутавров с параллельными гранями полок? scatler SCAD 1 07.04.2009 17:34
