Как обосновать массу проката по сертификату?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Как обосновать массу проката по сертификату?
Непрочитано 18.11.2007, 17:49 #1
Aндрeй
Вопрос такой. Есть Сертификат качества на двутавр по форме 559.08-155, выданный НТМК.
В сертификате не указана масса 1 п.м., но есть графы: размеры, объем поставки кол-во (шт) и масса (т).
Так вот, если поделить общую массу на общую длину, то получается масса отличающаяся от массы по сортаменту (СТО АСЧМ 20-93) на 5-7%.
Как обосновать увеличение металла?
Можно ли в КМД использовать массу, полученную вычислением даных из сертификатов?
Непрочитано 18.11.2007, 22:24
boris_r
Инженер
Прокат оплачивается по весу физическому , а металлоконструкции по теоретическому.
boris_r вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 07:44
Aндрeй
Сообщение от boris_r Посмотреть сообщение
Неужели разницу оплачивает завод-изготовитель?
Aндрeй вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 10:59
sudakov
Киев
В спецификации и ведомости расхода стали всегда указываю вес согласно данным сортамента, как того и требует ГОСТ на оформление чертежей. Возможный перерасход материалов должен быть учтен в смете согласно сметным нормам. Но, если попадается уж очень занудный заказчик, то пишу примечание:"расход стали указан согласно теоретической массе проката без учета наплавленного маталла и отходов. Вес елементов уточнять согласно данным поставщика металлопроката."
sudakov вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
Как обосновать временную нагрузку на покрытие? Sergtsw Прочее. Архитектура и строительство 11 03.12.2004 19:02
