AutoCad. Невозможно ввести определенное значение координаты положения объекта.
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > AutoCad. Невозможно ввести определенное значение координаты положения объекта.
Непрочитано 30.01.2019, 12:22 #1
Cfytrr
Питер
Приветствую.
Уже давно стал замечать, что иногда (и на разных версиях Aautocad), при редактировании объектов автокад начинает "капризничать" и отказывается переносить координату объекта в указанное значение.
Он принимает круглые значения больше или меньше требуемого, а вот нужное значение у него обязательно идет с "довеском".
Может кто знает как с этим бороться?
Непрочитано 30.01.2019, 13:10
"В пьянке замечен не был" (с)
Может, шаговая привязка включена? F9
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 13:46
Cfytrr
Питер
Не а, выключена.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:47
Bull
Хмурый, сам в лоб не вспомню. А у нас в акад настроенная точность построения и точность отображения - одно и то же?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:52
Bull, да. а как-же иначе-то?
Непрочитано 30.01.2019, 13:55
Bull
Хмурый, ну в NX это разные вещи. Больше в нем работаю Правда, хоть и так, обычно никаких "хвостов" нет при показе измерений.
Bull вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 13:58
Bull, это в размерах можно загрубить или округлить значение, а в свойствах- полное соответствие должно быть.
Cfytrr, дай, хоть фрагмент этого файла, с которого мульт делал, на посмотреть
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 14:05
Cfytrr
Питер
Если, брать только фрагмент, то глюк пропадает...
Хотя нет, вот удалось поймать. Позиция Y. AutoCad 2018.1.2
DWG 2007
глюк.dwg (382.0 Кб, 16 просмотров)
Последний раз редактировалось Cfytrr, 30.01.2019 в 14:13.
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 14:50
| 1 #9
Cfytrr, на мой взгляд- слишком далеко от точки 0,0,0 в мировой системе координат.
Могут быть ошибки в вычислительных процессах
Непрочитано 30.01.2019, 15:56
engngr
сети
Московия*
Именно так.
Нечего м с мм путать.
engngr вне форума
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 16:16
Cfytrr
Питер
Нее, масштабирование 0.001 ничего не меняет, все одно координаты скачут туда сюда
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 16:19
engngr
сети
Московия*
Так к нулю притянуть еще.
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 16:26
А системы координат объекта и текущая совпадают?
Автор темы   Непрочитано 30.01.2019, 17:37
Cfytrr
Питер
Сообщение от engngr Посмотреть сообщение
"к нулю притянуть" это конечно поможет, только вот это геодезические координаты, и ничего тягать к глобальному нулю нельзя.
А рисовать удобней в мм, поэтому все масштабировано в мм.
Не совсем понял, что такое СК объекта?
Но наверное, дествительно дело во внутренней арифметике акада...
Cfytrr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 17:48
engngr
сети
Московия*
Вот когда геодезические координаты будут в мм, объёмы земли, погонаж труб надо будет выдать в мм, куб. и кв. мм, тогда соглашусь.
engngr вне форума
Непрочитано 30.01.2019, 18:51
doctorraz
электрик
Волгоград
кто открывал чертеж ТС убедился, что подтянуть к нулю помогает, но 0,844,0.. по игрек появляются сотки..
и да координаты у ТС не в мировой и оси повернуты..
еще как вариант дело в дин блоке, но я не копал, поосто посмотрел и все
Мастерская СПДС
doctorraz вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 13:07
| 1 #17
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Тогда всё очень просто - это ошибки округления. Точность плавающей арифметики приблизительно 14 десятичных разрядов (всего, а не после запятой).
Если на это наложить еще и трансформацию координат, то точность может еще упасть на один-два разряда.
Александр Ривилис вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 13:17
trir
https://habr.com/ru/post/112953/
trir вне форума
Непрочитано 31.01.2019, 13:43
doctorraz
электрик
Волгоград
Offtop: далеко ходить не надо.. и не факт, что виноват АК..
проверить легко, в любом калькуляторе посчитать 110,099-109,8
и посмотреть результат до 15-го знака, после запятой
млин а потом ракеты падают
Мастерская СПДС
Непрочитано 31.01.2019, 13:45
trir
и посмотреть результат до 15-го знака..
есть NumPy
trir вне форума
Как перенести значение площади объекта в таблицу Libet AutoCAD 22 05.04.2015 15:15
Как добавить объектные данные/данные объекта в AutoCAD Map 3D (желательно 2013) h6784rfg6 Программирование 3 24.09.2013 10:59
VBA - как найти значение текста зная его координаты ? maratovich Программирование 1 07.07.2013 22:50
Где сменить версию autocad при открытии объекта drawing в word Miha23 AutoCAD 3 01.05.2013 20:33
ACAD: Где хранятся координаты точек начала и конца объекта IAcadDimRotated Main Urod Программирование 1 25.02.2009 17:47
