Как избавиться от нередактируемых объектов в Ревит при совместной работе.
Ничего не пишет, ничего не "выскакивает" при попытке удалить либо редактировать, "ручки" тоже отсутствуют. Раньше при попытке изменения объектов хотя бы приходило уведомление второму автору, для разрешения. А тут ничего. Думаете глюк? Как можно избавиться?
Блин, во я дурак) Это называется заработался) просто в остальных сечениях систему зон разбил, а на этом виде одну забыл, а на виде она оказалась скрытой. Даже предположить не мог что так затупил. Спасибо большое!)
Последний раз редактировалось Gunner, 01.02.2019 в 15:07. |
Преобразование двери в проем при совместной работе архитектора и конструктора | Проектировщег | Прочее ПО от Autodesk | 2 | 17.03.2014 09:57 |
как посмотреть напряжения "отдельно" при совместной работе? | rikki | ANSYS | 6 | 10.03.2013 19:55 |
Долго грузятся файлы при совместной работе по ссылкам. | Yura Agafonov | AutoCAD | 4 | 16.10.2012 09:25 |
Проблема в совместной работе АutoCAD 2007 и СПДС GraphiCS 6.1.843 | klerik | AutoCAD | 8 | 17.03.2011 09:36 |
Помогите доделать программу добавления объектов в блок | МишаVBA | Программирование | 1 | 20.05.2006 01:04 |
