Как извлечь из панели .mns и .cui
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как извлечь из панели .mns и .cui
Непрочитано 18.11.2007, 21:21 #1
dextron3
проектировшик
СССР
Предыстория:
Некоторые надстройки для автокада состоят из нескольких файлов .mns,
.cui, а также картинок для кнопок в формате бмп. Для того чтобы
инсталлировать данную надстройку просто подгружаем дополнительное
меню и автоматически появляется своя панель с кнопками и командами.
Нужна помощь:
Как из готовой созданной панели в автокаде получить эти самоустанавливающиеся файлы с набором картинок для кнопок.
Не ужели такой опции в автокаде не существует???
PS я конечно догадался что можно открыть данные файлы
в блокноте и подставить нужные значения, но
конструкторское чутье мне подсказывает что автокад создает это автоматически
инженер проектировшик с опттом программа авто гад образование высшие
Непрочитано 18.11.2007, 22:11
Profan
В адаптации в режиме "Перенести" ("Transfer" - кажется, так по-английски) в правой части диалогового окна можно создать новый файл CUI, перетащить в него из левой части нужное и "Сохранить как".
Profan вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 06:43
dextron3
проектировшик
СССР
Согласен CUI можно сделать а вот файл MNS чем делать?
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 06:53
dextron3
проектировшик
СССР
А в принципе CUI достаточно
Спасибо, вроде раньше мне говорили почему только сейчас понял
dextron3 вне форума
Автор темы   Непрочитано 19.11.2007, 06:55
dextron3
проектировшик
СССР
Profan, а что если лиспы забросить в папку суппорт они будут грузиться автоматически при загрузке автокада или прийдется всетаки в портфель прописывать?
dextron3 вне форума
Непрочитано 19.11.2007, 09:12
Profan
Это зависит от способа вызова функций в меню. Если там записано типа
[Выделить все]
^C^C(if (not C:<имя_команды>) load "<имя_программы>")) <имя_команды>
то достаточно, чтобы программа находилась на пути доступа AutoCAD к файлам поддержки.
Если же в меню записан только вызов команды типа
[Выделить все]
^C^C<имя_команды>
то программы должны быть предварительно загружены, допустим, из портфеля.
Profan вне форума
Как именно настроить параметры нового чертежа? Макс_Северянин AutoCAD 31 01.09.2010 10:16
как извлечь информацию о свойствах примитива Владимир В AutoCAD 10 25.10.2005 12:42
