Как удаленно редактировать чертежи
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > Как удаленно редактировать чертежи
Непрочитано 03.02.2019, 23:19 #1
AleksandrRos
Здравствуйте.
Нужен человек который знает как решить следующую проблему:
Пользователь заполняет некий чек лист, исходя из этого чек листа на сервере формируется проектная документация (чертежи, спецификация, и прочее) все должно быть по ГОСТу и т.д. по итогу пользователь должен получать готовую проектную документацию исходя из параметров которые он выбрал (Шаблоны и части чертежей у нас есть, создать недостающие тоже не проблема, проблема ими управлять программно).
Основная проблема которую мы пока еще не можем решить, это то как адекватно организовать управление на сервере этими самыми чертежами например менять определенные надписи и т.д.
Возможно есть способ подключиться по API к online редактору и уже в нем редактировать...
Алгоритм примерно такой:
1. Пользователь переходит на веб сайт.
2. Указывает необходимые ему параметры
3. Получает проектную документацию себе на почту (или другим способом, не важно)
Проектная документация должна автоматически сформироваться по указанным параметрам на сервере и отправиться пользователю.
Шаблоны проектной документации уже есть, нужно лишь научиться автоматически менять некоторые параметры.
Если у кого есть мысли как это решить или может кто то сталкивался с подобной проблемой, приглашаю к сотрудничеству, так-же буду благодарен просто совету. Спасибо!)
Непрочитано 03.02.2019, 23:24
1 | #2
Autodesk Forge; git; DropBox... Вариантов масса - все зависит от количества денюшков, которые будут потрачены на решение проблемы.
Непрочитано 04.02.2019, 03:41
1 | #3
leon-lv
Проектирование
Украина, Полтава
Отправить сообщение для leon-lv с помощью Skype™
Редмин - программа для удалённого доступа до компа: не знаю, как мыша, но клава на твоём компе служит вместо клавы удалённого компа.
leon-lv вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 06:40
1 | #4
trir
https://www.opendesign.com/
trir вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 06:41
1 | #5
Семёныч
VPN.
Семёныч вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 12:09
1 | #6
maratovich
г. Самара
Сообщение от AleksandrRos Посмотреть сообщение
Ну а чётам, на сервере формируем парметр, загоняем параметр в строку запуска exe программы.
Программа подключается к открытому автокаду, обрабатывает чертежи по полученным параметрам, закидывает их на папку куда надо.
Токма переход с сайта в прогу - есть гадость. Сделать то наверное можно, но даже неохота.
maratovich вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 12:30
1 | 1 #7
trir
и не нужно
trir вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 13:45
AleksandrRos
Спасибо. Но подключение к открытому автокаду немного не то, мы рассматривали этот вариант...
Сейчас рассматриваем реализацию данной задачи через autodesk forge, если кто работал с ним: приглашаю к сотрудничеству)
AleksandrRos вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 14:23
Enik
ГИП
Я без сарказма, но шутки ради и из любопытства.
Это похоже на новый уровень онлайн-сервиса по продаже проектов на, допустим, частные дома.
1. Пользователь заходит на сайт "дачные дома проекты мгновенно и почти бесплатно без регистрации и смс".
2. Заполняет онлайн-опросник, указывает "стены - газосиликат, кровля - металл, фундамент - плита, 2 эт., 200 кв.м...".
3. Получает квитанцию на почту, оплачивает.
4. На серваке запускается файл БКК.exe, начинает шурудить по базе, шустро собирает планировку, фасады разрисовывает, из базы подгружает узлы, формирует комплект PDF, отправляет пользователю на почту.
5. Profit!
Enik вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 14:33
Регистр
Подмосковье
Отправить сообщение для Регистр с помощью Skype™
TeamViewer легко и просто. В помощь.
Сам по себе
Регистр вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 14:47
engngr
сети
Московия*
Дело не в удаленном подключении, имхо, а в чём-то типа http://slpl.ru/node/496 (другие разделы надо посмотреть, скорее, но в любом случае мопед не мой).
engngr вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 15:13
Сергей812
Offtop: уже были такие темы-фантазии на форуме
Сергей812 вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 16:40
РастОК
Конструктор-Проектировщик
Offtop: Очередной поиск волшебной кнопки по которой проект дома делается в один клик))) А на деле пользователь без строительного образования даст какую-нибудь высоту помещения 3337мм (ну ему так вроде удобнее - обои с наименьшим расходом хочет клеить) и будет на выходе счастье для горе-строителей в виде сумашедших отметок и чудо-лестниц.
Если невнятное ТЗ, то результат получится ХЗ.
РастОК вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 17:22 Рядом, но нет
AleksandrRos
Сообщение от Enik Посмотреть сообщение
5. Profit!
На самом деле, продавать проекты никто не собирается, в первую очередь это делается для удобства.
Да, пользователь будет заполнять опросник, он и так это делает, только после его заполнения все приходится рассчитывать вручную, мы просто хотим автоматизировать процесс и улучшить сервис, да бы пользователь не ждал по несколько дней... а сразу получал расчет и проект.
К тому же, возможность выбора будет строго ограничена для пользователя, поэтому у него никак не получится создать "чудо-проект".
Продаем же мы, уже готовый продукт который изготавливаем по тому самому проекту.
Непрочитано 04.02.2019, 18:25
Enik
ГИП
Распорядитель средств в лице генерального директора или инвестора в курсе, что планируется израсходовать средства на нечто, не имеющее реального выражения в будущих заказах и прибыли - на т.н. удобство?
Это к вопросу, есть ли финансирование этой работы или нет. Каков будет ответ - такие рекомендации можно будет дать по существу заявленной темы.
Это всё можно сделать в голом экселе даже без макросов. Предоставив пользователю выбор нужных параметров и характеристик в доступных для редактирования и выбора ячейках на 1 листе книги, а остальные листы заблочить и скрыть.
Это что касается заполнения заявки и расчётов. Конкретно по автоматизации проектирования - целесообразно разработать отдельные рисовалки на вба. Всё описанное не требует особых вложений и устроено просто, как лопата.
Если же цель - разработать целую инфраструктуру, отдельную АСУ, да ещё и на сайте её повесить - про это промолчу. Удачных примеров не встречал, сплошь неудачные. С миллионными затратами и повторяющимися из года в год жалобами по типу "да когда же эта хрень уже наконец заработает, как надо?"
Enik вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 19:14
| 1 #16
Сергей812
2019 год на дворе как бы.. пользователь, не увидев нормальный графический интерфейс с онлайн-визуализацией его выбора параметров, может сильно удивится)
Непрочитано 04.02.2019, 20:51
Enik
ГИП
За всё приходится платить при нулевом размере тить. Часто слышу про оптимизацию, визуализацию, веб-дизайн и прочий бим. Но на моей памяти не было ни разу, когда бы ставилась задача на этой основе выстроить маркетинг, начать увеличивать продажи и занимать новые рынки (что было бы разумно и правильно). Нет, всё для локального масштаба и личного удобства. Поэтому из темы в тему одни и те же ответы на идентичные вопросы.
Enik вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 21:33
Сергей812
Ну если для фирмы, продающей товар не копеечной стоимости, составляет проблемы нанять людей для реализации красивой "обертки" для товара на сайте - это говорит о подходе фирмы к делу... А вот автоматическая генерация полного комплекта документации - это идея фикс, конечно. Которая регулярно всплывает вновь и вновь у насмотревшихся всякой фантастики)
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 22:06
AleksandrRos
1. Это их идея
2. Я не был бы так категоричен на счет будущих заказов и прибыли. (мб вы чего-то не знаете?)
1. Как реализовать заполнение заявки и расчетов нам понятно, вопрос не в этом.
2. Нам не требуется рисовать с 0 нужно лишь редактировать программно на сервере (кое что собирать по кускам).
3. Если можете решить данную проблему - приглашаю к сотрудничеству
Как раз для этого мы это и делаем)
Генерировать полный комплект не требуется, нужно лишь вносить определенные изменения в уже созданные проекты.
Непрочитано 04.02.2019, 22:23
Сергей812
если имеется готовые проекты и нужно лишь "перебивать" названия и т.п. - это одно.. Если требуется на основе исходных данных генерировать/модифицировать графический контент - это уже другое по сложности
Серия ИИ-03-02 Железобетонные изделия Клименко Ярослав Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 47 08.07.2025 12:20
Серии по мостостроению rasch Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 77 18.01.2023 10:51
Ищу любые проекты или отдельные чертежи по благоустройству и озеленению Катерина375 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.09.2011 15:01
В каком формате вы передаете чертежи заказчику? rocker Разное 15 20.09.2011 17:28
Ищу чертежи и схемы стационарного бетонного завода HZS75A Nikyrys Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 21.11.2010 20:20
