ЛИР-АРМ 9.6. Как "вычесть" фоновую арматуру в результатах армирования?
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Расчетные программы > Лира / Лира-САПР > ЛИР-АРМ 9.6. Как "вычесть" фоновую арматуру в результатах армирования?
Непрочитано 04.02.2019, 09:15 #1
RaptNurs
Доброго времени суток. Скажите пожалуйста, как можно вычесть фоновую арматуру в результатах армирования?
Например. Получили результаты по верхней грани плиты вдоль одной стороны. Принимаем фоновую арматуру s150d8 и теперь надо узнать сколько остается докинуть армирования на опорах. Видел как один расчетчик комбинацией горячих клавиш открывал некое подобие калькулятора в Лир-Арм отнимал площадь фоновой арматуры (в данном случае 3.35) и на экране результаты были уменьшены на эту площадь.
Благодарю за внимание!!!
Непрочитано 04.02.2019, 09:55
1 | 1 #2
Зодчий1989
В шкале арматруры допустима следующая запить: s150d8+s150d10 что означает D8шаг150(основная)+D10шаг150(дополнитлеьная). и т.д.
Зодчий1989 вне форума
Автор темы   Непрочитано 04.02.2019, 10:08
RaptNurs
Сообщение от Зодчий1989 Посмотреть сообщение
Согласен, но только это будет выглядеть так, как будто у нас в проекте сплошная сетка s150d8 и поверх неё еще такая же сплошная s150d10 на всю плиту.
П.С. пошёл от обратного. Задал просто сетку s150d8 в шкале и других вариантов нет. Таким образом теперь видно куда нужно добавить опорную арматуру.
Правда тот вариант ( о котором я спрашивал) все равно удобнее.
RaptNurs вне форума
Непрочитано 04.02.2019, 10:30
1 | 1 #4
tigra-18
Что-то слабо вериться в то, что в версии 9.6 возможно "Видел как один расчетчик комбинацией горячих клавиш открывал некое подобие калькулятора в Лир-Арм отнимал площадь фоновой арматуры (в данном случае 3.35) и на экране результаты были уменьшены на эту площадь."
А только предложение из второго поста с комбинацией из третьего - ввести в шкалу значение фоновой арматуры и отключить его отображение на мозаиках, изополях.
tigra-18 вне форума
Результаты армирования колонн SCaD v21 v.psk SCAD 48 19.07.2020 17:48
Какой физический смысл минимального процента армирования? K'TyH Железобетонные конструкции 9 22.07.2016 14:55
Ищу варианты оформления чертежей армирования! (монолитные стены, колонны и т.д.) bereg100 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 15.05.2012 16:46
Как в ЛИР-АРМ задать (изменить) шаг армирования mey Расчетные программы 7 31.05.2008 14:08
