Распечатка чертежей
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Распечатка чертежей
Распечатка чертежей
Непрочитано 29.07.2004, 06:51 #1
Распечатка чертежей
Вяся
Добрый день!
Вопрос знатокам акада следующий:
В Model создаем сборку, в Layout - деталировку.
При печати приходится распечатывать каждую деталь отдельно
на форматах А4, А3 и т. д.
Удобнее было бы скомпоновать эти форматы на лист А1 и в таком
виде распечатать (кстати в "компасе" что-то подобное есть).
Что можно для этого сделать в Акаде?
Непрочитано 29.07.2004, 07:14
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
Уважаемый Вася,
Может я чего не понял.....
В модели обычно чертятся детали в наштабе 1:1.
В листе вставляются рамки А3, А4 итд. И вырезаются Vports в которых ZOOm 1/120xp, 1/30xp итд. А из листа и распечатывать 1:1.........
Извиняюсь если невнятно обьяснил, тут дисскуссии на эту тему уже были, довольно длинные.
Поищите не поленитесь, много полезного найдете.
Startrek вне форума
Непрочитано 29.07.2004, 09:24
konstruktor
кемерово
Если я правильно понял у тебя нет принтера А1.
Сделай на новом листе на А1 компановку которая тебе требуется.
Скопируй этот лист 4 раза если будешь выводить на А3, и 8 раз соответственно для А4.Затем размести область печать чтоб она покрывала формат А1, т.е. 1 лист левый верхний угол, 2 лист левый нижний и т.д. А потом берёшь клей и делаешь формат А1.
Если принтер печатает на рулон то клеить меньше.Есть ещё в некоторых принтерах плакатная печать, тоже удобно когда неначем печатать.
А вобще минимизируй чертёж; в акаде сделанные чертежи хорошо читаются и в мелком масштабе.
konstruktor вне форума
Непрочитано 29.07.2004, 10:01
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
Тут надо как раз наоборот компоновать А2,3,4 на А1.
Навероное придется делать Layout А1 и туда копировать меньшие форматки
Идея Layuot'а как такового теряется напрочь, тогда, может быть, забить на пространство листа и формировать А1 из мелких чертежей в модели.
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 29.07.2004, 12:16
Вася
Геннадий aka PG
магистр
прекрасно меня понял. Но в Model выполняется сборка в 3d.
Непрочитано 29.07.2004, 12:29
Геннадий aka PG
Ну. тогда компоновать форматки на А1 в пространстве листа...
С уважением,
Геннадий aka PG
