Конструктивные требования для поперечного арматурования
Moscow
инженер-конструктор Регистрация: 26.12.2006
Moscow
- во вложении скрин. Тема в том, что конструктивная поперечка нужна в зоне квадратной колонны для пилона 1500х400, а для колонны 400х400 в близи H0/3 она по конструктивным . требования не допустима. Так же и для пилона 1100х250.
От наличия там стержня ничего страшного не случится. Последний раз редактировалось Омская птица, 06.02.2019 в 16:02. |
Moscow
А можно как то аргументированно это подтвердить нормами...Я склонен рассуждать так же, Просто тот же арбат при попадении туда стержней не считает... нормкаду пофиг… Я слышал просто мнение, что эти стержни, попадающие в зону продавливания, как бы ситуацию усугубляют.
Псков
Не встречал в нормах случая пересечения контуров продавливания колонн... Это в общем то не закономерно, отсюда и сомнения в требуемом армировании. Тем более семь каркасов. Думаю логично было бы этот контур вокруг второй колонны учесть как отверстие при расчете контура первой. |
Скорее всего, следует объединить контуры в один и считать его
ПГС Регистрация: 07.10.2010
Думаю в этом случае к задаче можно подойти так же, как и к расчету ростверка на продавливание сваям. Там есть особенности в определении контуров продавливания. Они описаны в СНиПе от 84 года.
Хотя не понятно, зачем рядом стоят 2 колонны. ----- добавлено через ~13 мин. ----- Кукурузо_Джон_Горыныч, чтобы облегчить себе жизнь, представьте, что посередине между колоннами прходит деформационный шов. Отсюда исходите при постановке поперечного армирования для каждой колонны, а также при выполнении расчетов. Это не академично, зато практично.
«Было гладко на бумаге, да забыли про овраги, а по ним — ходить». |
Moscow
Спасибо всем. Да, схема дебильная, деф шов зажали) в нашей арматуре бетона не нашли.по хорошему надо два стержня ажт объединять и с плитой и реакцию от них считать на призму продавливания общую, плюс от каждой колонны отдельно проверять... вопрос был только в том, ничего не будет страшного, если стержни поперечки попадут в зону около колонны. Мнения многих услышал, склонен думать, что ничего страшного, просто в расчет у конкретной колонны эти стержни не включать... Короче я опасался, что может усугубить продавливание, трещина из-за него может по другому пойти и т.д.
Последний раз редактировалось Кукурузо_Джон_Горыныч, 07.02.2019 в 22:24. |
Moscow
- поддерживаю.. только есть загвоздочка.. усилия в арматуре при работе колонны нужно прибавить к усилиям которое воспримется от продавливания - и будет ништяк... при экспертизе колонн есть такие у которых запас 5% при армировании в два ряда (больше туда арматуры не напихать)))) Только не говорите, что такие конструкции нельзя строить)))))) |
Offtop: А такое бывает?Вероятно, что если расстояние между гранями колонн менее высоты плиты, то контур продавливания (выдавливания) 3-х участковый, более - 4-х.
Offtop: Невесомая что ли... То же. Руководство по проектированию плитных ф-тов каркасных зданий 1984 года. |
Высокопрочные болты. Как понимать требования СП70 по разделу 4.6? | Азат | Металлические конструкции | 114 | 12.01.2017 21:40 |
Конструктивные требования балка-стенка | Eol | Железобетонные конструкции | 16 | 15.02.2015 18:22 |
В каких нормах прописаны конструктивные требования к применению ж/б плит? | apusoff | Железобетонные конструкции | 4 | 11.02.2015 21:34 |
Требования к проектированию МФЦ. Чем регламентируется? | rouble | Технология и организация строительства | 7 | 20.01.2015 23:17 |
Существуют ли конструктивные требования по применению анкерных болтов при креплении пожарных стремянок? | steklarus | Металлические конструкции | 7 | 17.10.2014 14:32 |
