Какой состав исполнительной по внутренними коммуникация ВК по действующим нормам?
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Инженерные сети > Водоснабжение и водоотведение > Какой состав исполнительной по внутренними коммуникация ВК по действующим нормам?
Непрочитано 07.02.2019, 15:50 #1
Лисса
Приветствую!
Помогите разобраться с составом ИД по внутренним коммуникациям водоснабжения и канализации.
В договоре субподряда у нас прописано - "Исполнительная документация предоставляется в комплектности, соответствующей требованиям СНиП 3-01-04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения». Общий журнал работ передается вместе с исполнительной документацией в соответствии с РД 11.05-2007 и
РД 11.02-2006 соответственно."
Вместо СНиП сейчас СП 68, но там состава ИД не определено.
РД 11.02-2006 определяют состав и порядок ведения исполнительной документации при строительстве, реконструкции, капитальном ремонте объектов капитального строительства и требования, предъявляемые к актам освидетельствования работ, конструкций, участков сетей инженерно-технического обеспечения. Как я понимаю участки сетей - это относится к наружным коммуникациям?
Также в этом РД в п.6, где указано, что в ИД входит:
а) исполнительные геодезические схемы;
б) исполнительные схемы и профили участков сетей инженерно-технического обеспечения
Геодезоческие схемы и профили участков - на мой взгляд, больше относятся к наружке, чем к внутрянке.
Но опять же в самих документах нет разделения на ИД по внутрянке и ИД по наружке.
Непрочитано 08.02.2019, 13:40
Магомед Магомедов
Сообщение от Лисса Посмотреть сообщение
По внутренним ВиК есть свой СП -"СП 73.13330.2016. СНиП 3.05.01-85. Свод правил. Внутренние санитарно-технические системы зданий"
Обычно нужны акты опрессовки водопровода, акт проливки канализации, акт индивидуальных испытаний смонтированного оборудования. Плюс паспорта на установленное оборудование. Исполнительные схемы на внутренние ВиК - это лишнее. Но можно сделать.
Магомед Магомедов вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 15:00
Лисса
Сообщение от Магомед Магомедов Посмотреть сообщение
Магомед Магомедов, спасибо Вам!
Но надо как-то убедить Заказчика, что мы НЕ ОБЯЗАНЫ делать исполнительные схемы для внутрянки.
В договоре у нас есть ссылка на РД 11.02-2006, но в этом РД нет разделения на внутрянку и на наружку..
А в СП 73 чтобы было написано черным по белому, какой именно состав ИД на внутрянку я не увидела (может ослепла?).
Как Вы посоветуете действовать в данной ситуации, как убедить, что на внутрянку не надо делать схемы?
Лисса вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 15:45
Магомед Магомедов
Почему не обязаны. Обязаны, раз в договоре упомянуто.
Черным по белому состав ИД в договоре подряда надо писать. Списком. Тогда вопросов не бывает обычно.
1. Сделать схемы. Это несложно. Если у вас все по проекту выполнено - исполнительные схемы из рабочих чертежей получатся.
2. Запросить у Заказчика перечень действительно необходимой ему исполнительной документации. Не общие перечни из РД, а то, что действительно нужно для дальнейшей эксплуатации. Может ему схемы и не нужны.
Непрочитано 08.02.2019, 17:02
KarpAS
строительство
По п. 5.1.1 ГОСТ р 51872 Зак может потребовать схемки.
KarpAS вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 18:07
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Только что обсуждали что входит в состав ИД.
ShaggyDoc вне форума
Может ли экспертиза в 18 году рассматривать проект по нормам, действующим на начало 17 года? MishaelMSK Организация проектирования и оформление документации 30 15.05.2018 10:12
Какой минимальный состав проекта по пост. № 87 при техперевооружении для прохождения ЭПБ. Jeka-tech Прочее. Архитектура и строительство 42 23.11.2016 16:35
Какой состав: "Расколеровка фасада" ? 007/700 Архитектура 4 17.12.2013 17:43
Какой норм. док. регламентирует состав помещений столовой в производственном здании Saxa1986 Архитектура 5 03.09.2013 09:08
какой состав проектной документации для устройства экопарковок. iliaman Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 18.05.2009 13:22
