Какую отделку предусмотреть в холодильной камере крематория?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Какую отделку предусмотреть в холодильной камере крематория?
Непрочитано 07.02.2019, 17:40 #1
ArchiValya
Добрый день!
Подскажите, пожалуйста, нужно ли предусматривать определенную внутреннею отделку в холодильной камере крематория для поддержания температурного режима +4 градуса ? Или может должно быть достаточно мероприятий со стороны ОВ ?
Последний раз редактировалось ArchiValya, 07.02.2019 в 18:13.
Непрочитано 07.02.2019, 18:28
иваниваныч
Может, Вы перепутали внутреннюю отделку с утеплением? Если речь про утепление, то да, надо. Как и в любой охлаждаемой камере.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 20:21
ArchiValya
Снаружи утеплили конечно стенку, так же как и все здание. А вот внутри может стоит включить что-то отражающее холод или тепло, типо фольгированной прослойки как в термосе ? Ведь одной вентиляцией не обеспечим нужную температуру в разное время года?
Последний раз редактировалось ArchiValya, 07.02.2019 в 20:48.
ArchiValya вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 21:57
1 | #4
иваниваныч
Сообщение от ArchiValya Посмотреть сообщение
Я, как раз, имел в виду утепление изнутри. Утепление делается со стороны более низкой температуры по замкнутому контуру. Фольгированная изоляция (если имеете в виду вспененный полиэтилен - выпускают до 10 мм толщиной, по-моему) тут не поможет - тонкая. Утепляйте минватой слоем не менее 100 мм, или ЭППС, пенополиуретаном (надо еще знать размеры камеры). Иначе перерасход электроэнергии будет приличный, да и мощность чиллера тоже.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 10:14
ArchiValya
Нашла вот в другом проекте на складе в холодильных камерах для овощей применяли Паро-теплоизоляционные панели типа"Сендвич" из пенополиуретна, плотн.42кг/м³, К=0,026 ккал./ м² час ºС,самогосящиеся,толщ. 80 мм. И потолок такими же панелями, на пол лист металлический типа "Квинтет" 3мм. Приму у себя такую же отделку.
Спасибо за советы)
Непрочитано 08.02.2019, 10:39
Николай Г.
Новомосковск (Тула)
Так мероприятия ОВ должны быть выполнены с учетом заложенной изоляции, ну или совместно решается. Как-то порядок нарушен
Николай Г. вне форума
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 13:09
ArchiValya
Да,как обычно впереди паровоза нужно бежать)
Изготовители оборудования, дали рекомендации, чтоб заложили термо панели 100мм. По хорошему нужно это потом подтвердить расчетом. Но так как это капитальный ремонт, и в существующем здании нет никаких подобных мероприятий, то их устроят и такие улучшенные условия)
А вот вопрос такой, кто должен предлагать данные мероприятия по обеспечению необходимого уровня температуры, технологи? ТХ дают нормы по температуре, а архитектор сам должен обеспечить совместно с ОВ. То есть чья инициатива по выбору материала должна быть? И кто будет ответственный, если не учтут такие мероприятия в проекте?
Непрочитано 10.02.2019, 15:14
иваниваныч
Ответственный за все - ГИП (ГАП). Далее по нисходящей доходит до исполнителя раздела АР (но эта ответственность уже в пределах конторы-проектировщика в зависимости от штата - начальник отдела, рук.группы и т.д.). Инициатива по выбору материала должна исходить от архитектора, при согласовании с технологом и тем же ГИПом. Потом, как справедливо заметил Николай Г., в дело вступает проектировщик ОВ. Он подбирает оборудование в зависимости от заложенной теплоизоляции и климатических параметров.
Какую отделку для противопожарной лестницы использовать? LinaM1010 Железобетонные конструкции 0 19.05.2017 19:03
С чего начать проектирование торгового центра? Anna66 Прочее. Архитектура и строительство 9 15.03.2017 11:17
Какую антикоррозионную защиту снаружи предусмотреть для стального подземного резервуара? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 15 02.12.2016 10:07
Какую отделку применить для сборных ж/б лестниц? Voloal43 Архитектура 3 31.08.2015 03:19
Какую отделку фасада применяют на Камчатке? injenerkin Архитектура 6 20.10.2009 18:25
