Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Прочее. Архитектура и строительство > Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах?
Непрочитано 07.02.2019, 19:08 #1
ANSYSman
Имеется небольшой стальной резервуар, находящийся на улице при отрицательных температурах. В резервуар попадает вода в результате технологического процесса. Как правило вода заполняет объем максимум на 60%.
Вопрос: Возможно ли утеплить стальной резервуар, чтобы вода в нем не замерзла при отрицательных температурах? Если да, то как подобрать толщину утеплителя?
Непрочитано 07.02.2019, 19:38
иваниваныч
Сообщение от ANSYSman Посмотреть сообщение
Если есть циркуляция или подогрев, то возможно. И отрицательные температуры бывают разные.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 20:49
ANSYSman
Нету ни того ни другого. Хотелось бы, чтобы не замерзала вода до -25 хотя бы.
ANSYSman вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 21:10
SetQ
Петрозаводск
Нужна ещё длительность действия отрицательной температуры. Рано или поздно всё замерзает при минусе.
Из уравнения теплопередачи.
SetQ вне форума
Автор темы   Непрочитано 07.02.2019, 21:41
ANSYSman
Сообщение от SetQ Посмотреть сообщение
В смысле длительность, ну резервуар будет постоянно на улице...
----- добавлено через 38 сек. -----
Это понятно. Однако, наверняка есть свои особенности расчета...
ANSYSman вне форума
Непрочитано 07.02.2019, 22:02
Старый Дилетант
Дилетант
Из какого?
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 04:25
kalimah
Иркутская обл.
Считаешь потери тепла Q через стенку и крышу резервуара (включая термическое сопротивление стенки и изоляции) при разности температуры (+5...- 25), после чего подводишь пар или горячую воду (греющий кабель по стенке) в необходимом количестве (ккал/ч).
Не знаешь как поступить, поступай правильно.
kalimah вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 05:07
ETCartman
Теоретически чтобы замерзнуть - вода должна отдать во внешнюю среду какую то энергию (в зависимости от начальной температуры и теплоемкости)
А потом при замерзании она еще и выделит какую то энергию тоже. В общем с запасом надо чтобы минимальная температура за весь зимний период с запасом была где то в плюсе. То есть это реально для местностей где я живу например и минус на улице пару раз в году.
Но для холодного климата не реально.
Другой вариант - заглубить резервуар ниже глубины промерзания там где грунт всегда выше нуля (фактически работает как обогреватель). И при этом утеплить кровлю. Но если у вас резервуар не заглублен то самое лучшее - принудительный подогрев плюс какое то количество утеплителя.
Расчеты вручную по снип теплотехника и книжкам.
В программе можете считать как thermal переходной (transient) задав наружную температуру графиком по времени и сделав расчет на весь холодный период
Если резервуар цилиндрический то осесимметричный расчет наверно будет достаточно https://dwg.ru/dnl/12687
ETCartman вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 09:54
Ranli
в воде солей нет? температура замерзания для, например, подтоварной (пластовой) воды ниже нуля
Приглашаю в наш канал
https://t-do.ru/proekt_plus
Последний раз редактировалось Ranli, 08.02.2019 в 10:03.
Ranli вне форума
иваниваныч
Задача вообще без исходных данных. Какая емкость резервуара? Какая исходная температура воды? Сколько времени вода будет находиться в резервуаре (куда-то же ее потом денут)? Может, вода с какими-то примесями, препятствующими замерзанию? Offtop: Вообще, в чем смысл самого резервуара (может, можно и без него обойтись)?
Непрочитано 08.02.2019, 10:08
Seeker
инженер-гидротехник
СП 61.13330.2012 Тепловая изоляция оборудования и трубопроводов
Seeker вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 20:09
SetQ
Петрозаводск
Из какого?
dt (T - T0) A / R = c m dT
t - время, T - температура воды, T0 - температура воздуха, A - площадь поверхности резервуара, R - сопротивление теплопередаче, c - удельная теплоёмкость жидкости, m - масса жидкости.
SetQ вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 20:40
engngr
сети
Московия*
В ансисе ансисмен посчитает? (Простите за каламбур.)
engngr вне форума
Непрочитано 08.02.2019, 21:30
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо.
Будет ли корректно подставить вместо dt и Т продолжительность и среднюю температуру холодного периода?
Может кто-нибудь поделится - у кого есть опыт подобного утепления (без спутников) пож. резервуаров типа ж. д. цистерн?
Непрочитано 09.02.2019, 07:01
ShaggyDoc
44d32'44"С, 33d26'51"В
Не надо ставить слишком широкую задачу "вода не замерзла". Может образоваться лед на поверхности - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Могут начать обмерзать изнутри стенки - и это не страшно. Для пожарного резервуара, например. Здесь важно назначение резервуара, порядок его использования. Есть ли хоть какой-нибудь проток воды.
Здесь так же, как в естественных водоемах - при достаточном объеме они не промерзают "до дна".
Если есть проток, то полностью не замерзают даже вообще неизолированные водопроводы, проложенные по поверхности. И в любом резервуаре, если есть "технологический" приток, должен быть и сток.
Пожарные резервуары раньше делали ЖБ и полузаглубленные, просто с обваловкой. Теперь заводами изготавливаются и стальные и пластиковые резервуары разных емкостей. Можно заглубленно и полузаглубленно устанавливать, можно и надземно, но с "обычной" изоляцией до 150 мм толщиной. На Северах так и делают, но предусматривают циркуляцию воды.
ShaggyDoc вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 08:29
Старый Дилетант
Дилетант
Речь идет от отсутствии всякого протока.
Непрочитано 09.02.2019, 21:32
SetQ
Петрозаводск
Опыт есть на о. Валаам - ёмкости из пластика сборные, отверстие для спуска воды есть, но обычно оно не используется, резервуары зимуют с водой.
Название: Пожрезервуар на Валааме 1.JPG
ID:	210866  Нажмите на изображение для увеличения
Название: Пожрезервуар на Валааме 2.JPG
Тип файла: pdf Пожрезервуар на Валааме.pdf (84.7 Кб, 201 просмотров)
SetQ вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 22:22
Ruthen38
Так он у вас, судя по чертежу (разрезу), не надземный, а обвалованный. С такими действительно особых проблем нет, под землёй он не промёрзнет.
А вот если резервуар надземный и вода в нём залита один раз и стоит, то никакое утепление само по себе (без обогрева) не поможет.
Автор, как вам уже указали - не хватает исходных данных. Какой температуры поступает технологическая вода в резервуар? В каком количестве? Какой объём резервуара? Есть ли слив и куда (если есть приток, значит, должен быть и слив)? Какое назначение резервуара - просто промежуточный отстойник для воды? Может, возможно и вообще без него обойтись - сливать напрямую в очистные сооружения или в канаву, если позволяют показатели загрязнения? Если он предполагается для использования в системе оборотного водоснабжения, то при определённой интенсивности водообмена решение с утеплением без подогрева действительно возможно.
Впрочем, все эти вопросы уже и без меня задали )
Ruthen38 вне форума
Непрочитано 09.02.2019, 23:38
Старый Дилетант
Дилетант
Спасибо!!
Очень понравилось думаю бы принять на вооружение. Останавливает незнание методики теплотехнического расчета, самое главное непонимание сути - в теплотехнике я абсолютный дуб. И опасение ГГЭ.
Нельзя ли поподробнее о теплотехнике и конструктиве.
Непрочитано 11.02.2019, 20:39
ShaggyDoc
Сообщение от Ruthen38 Посмотреть сообщение
Так автор молчит, как партизан на допросе. Несколько конкретных цифр могли бы позволить дать конкретный совет.
Ищу проект или нормативные документы на резервуар горизонтальный стальной двустенный. Цицерон Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 1 26.09.2015 15:01
Ищу ТП 704-1-70 Стальной вертикальный резервуар 20000м3 _andrey52 Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 10.07.2013 09:41
Как рассчитать подземный горизонтальный цилиндрический стальной резервуар? Надежда Тостюкова Металлические конструкции 5 22.12.2011 17:51
Возможно ли утеплить раздвежные ворота? Aндрeй Прочее. Архитектура и строительство 6 24.09.2007 19:55
