Почему в спецификации сборка отображается как деталь Solidworks 2016
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Другие CAD системы > SolidWorks > Почему в спецификации сборка отображается как деталь Solidworks 2016
Непрочитано 08.02.2019, 12:19 #1
alexNAP
Калуга
Почему в спецификации сборка отображается как деталь и детали входящие в её состав не считаются. При этом в модели есть ещё конфигурация этой сборки и оно отображается и считается правильно?
Во вложении видно что значки у сборок разные. Создал новую сборку вставил в неё только две конфигурации этой сборки результат такой же, изменяешь конфигурацию и изменяется сборка на деталь. Т.е. это я когда делал конфигурации что то изменил, не могу понять что?
Название: Спецификация сбоки.png
Последний раз редактировалось alexNAP, 08.02.2019 в 14:21.
Автор темы   Непрочитано 08.02.2019, 14:32
alexNAP
Калуга
Нашёл в чем была причина в конфигурации стояло галочка "Скрыть" в свойствах конфигурации.
Название: Спецификация сбоки конфиг.png
alexNAP вне форума
Непрочитано 10.02.2019, 12:40
RomanVoznii
Самара
Это какая-то сквозная спецификация, где все что входит в сборку в одной таблице?
RomanVoznii вне форума
Автор темы   Непрочитано 18.02.2019, 09:52
1 | #4
alexNAP
Калуга
На самом деле это очень мощный инструмент в плане управления спецификациями. Галочки ставятся в параметрах конфигурации есть три варианта Отобразить Скрыть Продвинуть и в зависимости от того что выбрано элементы по разному отображаются в спецификации:
Отобразить - сборка будет в спецификации как сборка со своими деталями
Скрыть - сборка отображается как одна деталь
Продвинуть - сборка вообще отображается как набор того из чего она состоит при этом сама сборка не отображается!!!
Последний пункт меня очень порадовал. Предоставляется возможность делать укрупненные сборки которые не нужно отображать в спецификации как сборки.
Немного разъясню. Вот например я часто использую в конструкции две сборки соединённые болтами, чтобы по отдельности каждый раз не вставлять этот узел в конструкцию я делаю из этого сборку и ставлю галочку Продвинуть. В результате в спецификация получаю отдельные сборки и болы и гайки.
alexNAP вне форума
Ускорение сборки SolidWorks 2016 по сети. pavel666 SolidWorks 3 16.06.2017 12:15
Advance Steel 2016 неправильно считает спецификации PavelVolk Advance Steel 4 03.04.2017 17:43
При создании ВЭ на листе деталь отображается с поворотом! mirniy AutoCAD 10 31.03.2014 06:38
"Не качественно" отображается 3D деталь в пространстве листа и на предпросмотре печати Vladimir_lwlx AutoCAD 1 13.09.2009 16:00
Почему 3D объект не отображается в Layout? MDT goodking Вертикальные решения на базе AutoCAD 8 12.07.2009 18:37
