Где задавать коэффициент перерасхода арматуры в Allplan 2019?
Киров
инженер САПР Регистрация: 14.12.2010
киев
После создания арматурного стержня выберите в контекстном меню (пр.кн. мыши по стержню) - Изменить позицию и можете либо задать длину, которая Вам необходима, либо прописать математической формулой умножение на коэффициент
конструктор Регистрация: 23.02.2016
Киров
думаю будет всем полезно https://youtu.be/XWezxRV4E98 |
Киров
а как по-другому задавать коэффициент перерасхода? коэффициент и есть дело не физическое, его потрогать нельзя...
----- добавлено через ~3 мин. ----- та нет, никаких ограничений на просмотры я не ставил, должно быть видно всем, не только по ссылке |
Инженер-конструктор Регистрация: 20.07.2007
![]() ![]() ![]() А теперь прошу пояснить: кто в трезвом уме и ясной памяти изменяет длину отдельных стержней мерной длины? Сам вычертил необходимую длину, а потом ее изменяет ![]() ![]() Коэффициент перерасхода устанавливается для погонажа. Делается это легко и непринужденно при помощи как раз-таки "коэффициента длины", который устанавливается при создании формы стержня в погонных метрах или же при изменений свойств такого стержня при помощи команды "изменить позицию" Последний раз редактировалось Дрюха, 10.05.2019 в 18:16. Причина: ошибся в 3600/3300 |
Инженер-конструктор Регистрация: 13.10.2011
А по поводу темы, я своих застявляю ставить галочку расчета в п.м., фоновая арматура раскладывается с учетом мерности 11700 (устанавливается в настройках Allplan) ине нужны никакие коэффициенты. Коэффициенты необходимо использовать как костыль, когда уже сложно что то изменить, переделать, проще коэффициент указать. |
Как усилить монолитное перекрытие, выполненное с недостаточным количеством арматуры? | Generator78 | Железобетонные конструкции | 32 | 20.11.2018 11:41 |
Вопрос по перепуску арматуры в колоннах | gunbin1985 | Железобетонные конструкции | 17 | 30.08.2018 10:00 |
Allplan 2018. Копирование арматуры | miko2009 | Другие CAD системы | 8 | 13.08.2018 15:47 |
Как правильно задавать шаг поперечной арматуры монолитной балки по конструктивным требованиям. | anka_sun | Железобетонные конструкции | 12 | 15.11.2015 00:05 |
Как в СКАДе задавать коэффициент надежности по нагрузке? | Xenser | SCAD | 20 | 08.03.2014 18:06 |
