Перестала работать функция "Удаление дублирующихся элементов" Автокад 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > Перестала работать функция "Удаление дублирующихся элементов" Автокад 2019
Непрочитано 12.02.2019, 11:07 #1
Дмитрий Лапин
Добрый день! Автокад 2019. Перестала работать функция "Удаление дублирующихся элементов" (OVERKILL или подчистить). Автокад и Express Tools переустанавливал. При вызове команды пишет- "Неизвестная команда _OVERKILL". Кто то сталкивался?Как вылечить?
Непрочитано 12.02.2019, 11:18
zenon
Остекляем!!! Алюминим!!!
_.OVERKILL
а так?
zenon вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:21
Дмитрий Лапин
_.OVERKILL -так аналогично "неизвестная команда"
Дмитрий Лапин вне форума
Непрочитано 12.02.2019, 11:22
Помимо переустановки, ЕТ еще и загрузить надо, насколько я помню. А что будет, если сбросить настройки к "заводским"?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:26
Дмитрий Лапин
"ЕТ еще и загрузить надо"---это что?как? по подробнее пожалуйста. К заводским сбрасывал, но не помогло
Непрочитано 12.02.2019, 11:30
в путях доступа Express Tools прописать и дать команду expresstools
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:33
Дмитрий Лапин
expresstools загружен успешно, но ситуация не поменялась
Непрочитано 12.02.2019, 11:38
нужно ещё файлик подгрузить
http://forum.dwg.ru/showpost.php?p=271513&postcount=139
вот она вся тема по Express tools/ раньше она была закрепленной...
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.02.2019 в 11:43.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 11:52
Дмитрий Лапин
Все сделал-не работает...
Все сделал,файлик добавил,но эффекта ноль
Непрочитано 12.02.2019, 11:54
а другие команды из ET работают?
_Overkill (-подчистить) переехала в меню AutoCAD. Не помню когда, но в 2014- точно...
Последний раз редактировалось Хмурый, 12.02.2019 в 12:04.
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 12:21
Дмитрий Лапин
Да в этом то и дело, что overkill теперь-это часть Автокадовских инструментов. Все команды ЕТ работают. Автокад переустанавливал, к заводским настройкам сбрасывал-эффекта никакого...Может что в винде 10 слетело?
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 12:32
Дмитрий Лапин
Совершенно верно-_Overkill (-подчистить) переехала в меню AutoCAD. Так что думаю, ЕТ не надо трогать, а проблемма в самом автокаде или может в винде 10 чтоли...
Непрочитано 12.02.2019, 12:34
Дмитрий Лапин, на всякий случай попробуй аналоги https://forum.dwg.ru/showpost.php?p=154557&postcount=8
http://forum.dwg.ru/showthread.php?t=149108
Непрочитано 12.02.2019, 12:37
Bull
Сообщение от Дмитрий Лапин Посмотреть сообщение
может просто в правах доступа пользователя?
Век живи, век учись - ...
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 12:45
Дмитрий Лапин
права доступа пользователя-может тогда бы автокад в целом не работал, а так одна функция только
Непрочитано 12.02.2019, 12:58
после неких обновлений windows 10 у некоторых пользователей autocad 2019 перестали или начали некорректно работать различные команды, как то render, copy, past
https://knowledge.autodesk.com/ru/su...n-AutoCAD.html
Непрочитано 12.02.2019, 13:00
Bull
Так вот он главный вирус - десятая винда
Bull вне форума
Автор темы   Непрочитано 12.02.2019, 13:08
Дмитрий Лапин
Так вот он главный вирус - десятая винда! Вот тут не спорю!!!
Непрочитано 12.02.2019, 23:06
Александр Ривилис
программист, рыцарь ObjectARX
Киев
Отправить сообщение для Александр Ривилис с помощью Skype™
Дмитрий Лапин,
А команда _PURGE работает?
Они обе в AutoCAD 2019 запускаются из файла AcPurge.arx
В реестре должно быть такое:
[Выделить все]
REGEDIT4
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2001\Applications\AcadPurge]
"DESCRIPTION"="AcadPurge Command Module"
"LOADCTRLS"=dword:0000000d
"LOADER"="C:\\Program Files\\Autodesk\\AutoCAD 2019\\AcPurge.arx"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2001\Applications\AcadPurge\Commands]
"PURGE"="AcPurgeRes.dll:62212"
"OVERKILL"="AcPurgeRes.dll:62314"
[HKEY_LOCAL_MACHINE\SOFTWARE\Autodesk\AutoCAD\R23.0\ACAD-2001\Applications\AcadPurge\Groups]
"ACAD_PURGE"="ACAD_PURGE"
Ну и системная переменная DEMANDLOAD должна быть 2 или 3
Александр Ривилис вне форума
Автор темы   Непрочитано 13.02.2019, 11:29
Дмитрий Лапин
О! Как раз очистить тоже не работает!!! Только с этим столкнулся! Написал "an unsupported operation was attempted".
----- добавлено через ~23 мин. -----
У меня так:
----- добавлено через ~25 мин. -----
Как бы все одинаково, но не работает, зараза
Почему Переключение форм выдачи перестала работать? SNIIP SCAD 4 25.04.2020 20:00
Перестала работать дпск cactus AutoCAD 9 24.10.2015 15:13
Почему перестала корректно работать команда LAYISO? balk AutoCAD 2 22.09.2015 10:36
перестала работать кнопка выполнения макроса LAmyk AutoCAD 6 26.09.2014 12:56
Ошибка при работе с чертежем сделанным в учебной версии автокад. Raison AutoCAD 1 16.11.2012 09:11
