Как оценивается техническое состояние не несущих конструкций?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Обследование зданий и сооружений > Как оценивается техническое состояние не несущих конструкций?
Непрочитано 14.02.2019, 00:00 #1
msv_mnv
обследования зданий
Ленобласть
Здравствуйте, Уважаемые Участники Форума! Подскажите, пожалуйста, как оценивать техническое состояние обследованных конструкций стен, показанных на фото? В ГОСТ, СП, Пособию по обследованию СК оценивается техническое состояние несущих конструкций. А как быть с навесными панелями? Или их техническое состояние оценивается просто как – удовлетворительное или неудовлетворительное? То есть для таких конструкций нет понятий – работоспособное, ограниченно работоспособное, аварийное технические состояния. Поскольку критерии, изложенные в ГОСТ, СП, Пособию по обследованию СК не применимы к данным конструкциям – нет сжатой зоны, не растянутой зоны, нет разрыва рабочих стержней арматуры. нет ее выпучивания. Поясните, пожалуйста, как поступать с такими конструкциями.
Искренне буду признателен всем откликнувшимся за вашу помощь. Всем вам желаю огромных удачи и успехов!!!
Непрочитано 14.02.2019, 07:07
Старый Дилетант
Дилетант
Все это понятия применимы к панельным стенам.
Они несут нагрузку от ветра, как минимум от собственного веса и могут обрушиться (в т. ч. например из-за нарушения, коррозии креплений) или рассыпаться, может упасть кусок фактурного слоя кому-нибудь на голову.
Вот и оценивайте из этих условий и как отвечает теплотехническим требованиям, морозостойкость и т.д.
По первому впечатлению состояние от работоспособного до ограниченно работоспособного, но кто знает...
Какой материал панелей? Если газобетон, то уделить повышенное внимание.
Согласен, что НМВ в нормах есть пробел, касающийся ограждающих конструкций.
Старый Дилетант вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 11:19
Vovas_91
Конструктор
Хабаровск
Я также задумывался на эту тему когда в конструктивном элементе, несущая его часть находится в рабочем состоянии, а все остальное в нерабочем. Какую категорию назначать конструкции в целом - не понятно. Либо делить, либо хз.
В вашем случае может стоит оговориться, что навесные панели рассматривались на предмет теплотехники/коррозии закладных/категории гладкости наружной поверхности/и т.д. и оценивались именно по этим параметрам. Ну и в выводе продублировать, например - категория технического состояния - "ограничено работоспособное" по причине раковин, выбоин и многочисленных сколов, а также продуктов коррозии арматуры на наружной поверхности плит.
Что то типо такого.
Из-за сколов плита не упадет, но если это ограждающая конструкция она не должна быть из говна, должна иметь нормальный вид. Логика такая.
В любом случае придется что то выдумывать, ибо на все случаи жизни в обследовательских делах всё не предусмотреть.
«Точно знают, только когда мало знают. Вместе со знанием растет сомнение». Иоганн Вольфганг Гете (С)
Vovas_91 вне форума
Создание "Пособия по расчету и конструированию несущих конструкций зданий" силами формучан. Tym Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 81 23.10.2018 15:05
Помогите найти огнезащитное покрытие клееной древесины для несущих конструкций. ВладимирGTS Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 16.03.2017 20:25
Ищу документ, разрешающий не прововдить проверочный расчет несущих конструкций при проведении обследования otujk Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 0 26.11.2012 11:04
Примеры несущих конструкций из гнутых профилей Ivan.spb Конструкции зданий и сооружений 3 07.04.2005 21:24
