Определение класса последствий при капитальном ремонте части здания
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Архитектура > Определение класса последствий при капитальном ремонте части здания
Непрочитано 14.02.2019, 15:29 #1
guliya
Здравствуйте.
Подскажите пожалуйста при капитальном ремонте части здания без приостановления функционирования всего здания вцелом если кап. ремонт не затрагивает несущие конструкции ( перекладываются старые кирпичные перегородки, заделываются трещины, оштукатуривание и окрашивание поверхностей стен) нужно ли определять возможную опасность для жизни людей постоянно и временно находящихся на объекте, а также снаружи?
Или при ремонтных работах класс последствий оценивается только по возможности экономического ущерба?
Заранее спасибо.
Непрочитано 14.02.2019, 17:15
Swarka
Сообщение от guliya Посмотреть сообщение
Это из области охраны труда и ТБ?
Все работы выполняются по ППР и Техкартам. Зачем определять класс последствий? Что вообще за класс последствий, последствий чего?
Swarka вне форума
Какова зона проектирования при реконструкции части здания? NewAlex Прочее. Архитектура и строительство 2 10.07.2013 13:30
Что должен делать архитектор при капитальном ремонте? Настесса Архитектура 42 14.02.2013 17:30
Класс последствий СС3 и плиты существующего здания YarUnderoaker Обследование зданий и сооружений 4 12.02.2013 06:31
Опирание стилобатной плиты на стены высотной части здания mikki56 Конструкции зданий и сооружений 9 17.12.2010 15:59
определение центра масс здания в SCAD vv SCAD 2 27.01.2004 11:59
