Лессовые грунты с IL>0.6 и буронабивные сваи. Делал ли кто так?
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Лессовые грунты с IL>0.6 и буронабивные сваи. Делал ли кто так?
Непрочитано 14.02.2019, 18:37 #1
SanjkaK
Україна
Здравствуйте. Подкажите советом, пожалуйста. Проектируем двухэтажный дом, стены - кирпич, перекрытие - сборное по первому и второму поверхах. Есть геология, по указаниям геологов 1,2 слои должны быть пройдены полностью, несущие слои 3,4,5, рекомендуют ленточные фундаменты и предусмотреть щебеночною подготовку (подушку):
ИГЭ-1 Растительный слой, супесь
ИГЭ-2 Супесь гумусированная, макропористая, с ходами землероев, грязновато-желтовато-серая
ИГЭ-3 Супесь лесовая, тугопластическая, песчанистая, с прослойками и гнездами песка, серовато-желтый. Показатель текучести 0,3 (в замоченном - 0,75), Модуль деформации в замоченном 13 МПа
ИГЭ-4 Супесь лесовая, (туго)пластичная, серовато-желтый. Показатель текучести 0,33 (в замоченном - 0,67), Модуль деформации в замоченном 12 МПа
ИГЭ-5 Суглинок лесовидный, мягкопластичный, слоистый, с прослойками супеси, желто-серый. Показатель текучести 0,71, Модуль деформации в замоченном 8 МПа
Прогнозированный УГВ расположен в ИГЭ-3 на глубине 2 м. Строитель планирует делать буронабивные сваи диаметром 0,25 м с монолитным ростверком.
Раньше в нормах видел, что нельзя при IL>=0.6 делать сваи. Прикинул несущую способность буронабивной сваи при IL взятом для незамоченного состояния - 0,3, 0,33. Получилось 4,32 т, что недостаточно (нагрузка на 1 м.п. - 10,2 т)
Я склоняюсь к двум вариантам: 1) 30-40 см щебня, 20 см песка, 10 см бетонная подготовка и 30 см фундаментная плита.
2) Ленточный фундамент, под подошвой 20 см щебня и 20 см песка.
ID:	211005  Нажмите на изображение для увеличения
Последний раз редактировалось SanjkaK, 15.02.2019 в 08:52.
Непрочитано 14.02.2019, 19:59
| 1 #2
Бахил
Делай грунтовые связи.
Бахил вне форума
Непрочитано 15.02.2019, 09:37
stavic78
Я бы хотел посмотреть на геологов которые выделяют тугопластичные супеси.Это что-то новенькое.
Непрочитано 15.02.2019, 12:32
1 | #4
DonMof
Работа
Так лёсс просадочный или нет? Или просто не определили, что просадочный? Геология по ряду признаков несколько сомнительна, но, может, у вас в Україне так принято.
А сваи тут - ни к чему. Совсем. "Строитель" видимо не понимает, что такое буровые сваи под водой.
Плита - надежнее, дороже, но толщина - так не скажешь не видя, ленты - дешевле. Рассмотрите вариант перекрестных лент с монолитными стенами подземной части, просто как вариант.
Эксперт - заложник кривых норм, Инженер - заложник кривых норм и глупого эксперта
Последний раз редактировалось DonMof, 15.02.2019 в 12:56.
DonMof вне форума
Автор темы   Непрочитано 15.02.2019, 13:21
SanjkaK
Україна
В геологии о просадочности ничего не сказано. Подвала нету. Хотим геологию проверить, и строителю предложили залить несколько експериментальных свай и проверить несущую способность.
SanjkaK вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 13:19
SanjkaK
Україна
Заказали геологию у другой фирмы. Вот что они дали.
ID:	211427  Нажмите на изображение для увеличения
SanjkaK вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 14:03
1 | 1 #7
Yoriuss
ленты в игэ 2
Последний раз редактировалось Yoriuss, 27.02.2019 в 15:22.
Yoriuss вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 14:29
SanjkaK
Україна
Заказчик и строитель уперлись в буронабивные сваи длиной 2 м)))
SanjkaK вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 15:19
1 | 1 #9
roman111
Не нужны тут сваи, да и по нормам опирать на грунты с IL больше чем 0.6 нельзя. Ленточный фундамент будет надёжнее и дешевле.
Можно дать им предварительные объемы для расчета стоимости ленточного фундамента и сваи (с учётом их работы только по боковой поверхности). Пусть посчитают.
Подписываться под сваями 2м в таких грунтах не нужно.
roman111 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 15:47
SanjkaK
Україна
Уже есть новая геология (сообщение #6). Там IL=0.33. По подсчетам строителя самые экономные - свайные, только сваи не несут ничего (2.72 т). Нагрузка по средней стене - 16 т/м.п. Строитель нарисовал схему - сваи 1.5 -2.0 м, ростверк 350х550(h), по ростверку черновая стяжка (читай плита) толщиной 100 мм, армированная ВР1 диам.4. Он видит, что эта плита распределит нагрузку на ростверк))) Подписывать такое решение, конечно, не нужно, но приходится аргументировать свои. Учитывать работу ростверка не вижу смысла, ибо нагрузки намного превышают НС сваи.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 18:55
1 | #11
Ivan4uk89
инженер-конструктор, расчетчик, BIM Engineer
Украина
Сообщение от SanjkaK Посмотреть сообщение
Самое економическое решения ленточные фундаменты. Бред сумашедшого если плита 100 м з армированием Вр1 диам. 4 будет передавать нагрузку на сваи. Может заказчик не хочет соединять плиту з ростверком?
Инженер-конструктор
Ivan4uk89 вне форума
Автор темы   Непрочитано 27.02.2019, 19:05
SanjkaK
Україна
На счет опирания стяжки на ростверк. Уже не первый строитель использует такой подход, аргументируют это тем, что при таком решении стяжка не трещит. То что конструктор должен учесть дополнительную нагрузку на фундамент их не особо смущает.
SanjkaK вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 19:11
vedinzhener
Орел
а увеличить диаметр сваи до 0,4м нельзя?, несущая способность раза в три подскочит сразу.
vedinzhener вне форума
Автор темы   Непрочитано 28.02.2019, 10:30
SanjkaK
Україна
Я говорил им, что нужно делать ленты. Буронабивные сваи такой длины (2 м) - это скорее столбчатые фундаменты. А диаметр 250 - ниочем. Спасибо всем.
SanjkaK вне форума
Ищу серии на буронабивные сваи Deka Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 11 25.09.2023 10:15
На каком минимальном расстоянии от существующей стены (фундаментов) можно делать буронабивные сваи, D=320mm pusha2002 Основания и фундаменты 10 16.09.2011 10:42
Что дешевле - буронабивные сваи, или фундамент из ФБС Минька Основания и фундаменты 18 24.10.2008 23:11
что выгоднее: вдавливать сваи или делать буронабивные maxipro Основания и фундаменты 4 21.10.2008 13:25
буронабивные сваи вмр Основания и фундаменты 4 09.04.2007 16:29
