прошу помощи по координатно пробивному прессу amada arcade212. какие операции, кроме пробивных может выполнять
Полунепрерывное литьё Регистрация: 28.10.2015
Самара
Вытяжку может теоретически - усилие 20т.
Чтобы вытянуть заготовку с сигма 30 кг/мм2 диаметром 50 мм толщиной 3 мм в стаканчик диаметром 40 мм надо приложить усилие 4,3т .. это с прижимом если .. Из инструмента на ум приходит пуансон с закругленными краями с инструментальным конусом чтобы вставить как инструмент и матрица-пельменница 2,5х1,29 м =) Гибку, отбортовку и все остальное тоже наверное можно .. в пределах рабочего усилия это пресса . Только "пельменница" приобретет вид штампа .. |
RicoSand, вообще-то этот пресс более сродни швейной машинке, маленьким, и не очень маленьким, пуансончиком можно выбить практически любой профиль из не толстого металла, почти как на плазме, только вместо факела плазмы работает пуансон, движется пуансон со скоростью. ну например, швейной машинки.
Такие операции типа вытяжки, гибки на мой взгляд экономически не выгодны, но он может запросто из тонкого металла вырезать например кожух, какой либо машины или например заготовки корпуса компьютера и т.д. |
Пресс может выполнять такие деформации как Жалюзи, Ребра жесткости, Зенковка, Петли, Полупробивку, Кернение (на деталях делаются метки для дальнейшей сборки изделий по меткам, без использования измерительного инструмента)
sash-ka |
Самара
Отсюда догадки =) |
Прошу помощи в решении уравнения (формула №148 Пособия к СНиП 2.03.01-84) | неофит | Железобетонные конструкции | 3 | 29.03.2015 06:58 |
Прошу помощи в расчетах стропильной системы | Максим858 | Конструкции зданий и сооружений | 4 | 31.10.2014 19:31 |
Что кроме ANSYS может отдать матрицу жесткости? | Александр Бауск | ANSYS | 10 | 16.04.2007 16:37 |
Рекламный щит. Прошу помощи | Седой | Прочее. Архитектура и строительство | 4 | 01.04.2007 11:33 |
