Проникающая гидроизоляция бетона
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Деревянные конструкции > Устройство узла опирания стропил на мауэрлат, в коньке и на стенах
Непрочитано 24.02.2019, 18:01
jura-rik
Здравствуйте, какой узел опирания применить для этой кровли, если можно рисунок или чертеж, является ли это кровля распорной, устройство подняты затяжек решит эту проблему. К сожалению я не являюсь инженером конструктором, работаю в смежной области инженер ОВиК, но это свой дом хотелось бы избежать ошибок.
Непрочитано 27.02.2019, 11:41
Бахил
Сообщение от Мертвая наука Посмотреть сообщение
а реакция и усилия это одно и тоже?
Нет.
В конструктивных дискуссиях каждый участник укрепляется в своих заблуждениях.
Бахил вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 11:57
Want_money
полуконструктор
Башкирия
Сообщение от jura-rik Посмотреть сообщение
нет, не является. Если убрать среднюю стену - то будет являться.
Want_money вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 12:44
SergeyKonstr
Достаточно один раз просто найти реакции опоры, чтобы убедиться в этом.
Поставить верхнюю подвижную опору плоскостью перпендикулярно оси балки и в нижней неподвижной опорная реакция возникнет.
А потом еще и перепроверить скадом.
Offtop: Как панацеей от всех бед...
SergeyKonstr вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 13:21
Мертвая наука
зачем?
и ятд разговор все таки шел про плоскость поперечника крыши. Либо моя вас недопонимать
Мертвая наука вне форума
Непрочитано 27.02.2019, 14:10
SergeyKonstr
зачем?
В #3 не увидел гор. площадки опирания стропильной ноги на верхний брус.
А я про чё?
Тип файла: docx 3-4.docx (145.4 Кб, 56 просмотров)
Непрочитано 27.02.2019, 14:44
Мертвая наука
А я про чё?
выложи всю схему.
----- добавлено через ~50 мин. -----
Вообще узлы не выложены. Исходя из поперечника видно что крыша проектируется с наcлонными стропилами. Наcлонные стропила крайне рекомендуется делать с опорными площадками, чтобы уйти от распора. Иначе зачем возводить стену под конек ? Если исходить из данного поперечника и предварительных узлов, то опорный брус скорее нужен для удобства монтажа. Сам коньковый узел не передает на вертикальной него опорной реакции, а значит крыша становится по моему мнению скорее висячей, а это уже другое. Поэтому узлы и должны конструироваться под такую расчетную схему.
С телефона не мог близко рассмотреть детально опорные узлы на поперечнике, есть ли там вверху опорная площадка.
Последний раз редактировалось Мертвая наука, 27.02.2019 в 17:38.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 12:12
jura-rik
Спасибо, что достаточно много ответов по теме. Регион строительства Санкт-Петербург. Из форума понял про армопояс, но его не замкнуть по периметру мешают окна, двери. Может для того что бы стены "смогли" сдержать распор от стропил, поднять из монолитного перекрытия несколько ж.б столбов и завязать их с аромпоясом на котором будет лежать мауэрлат.
Если крыша становится висячей , то какие узлы для нее? Что с распором, отделка будет трескаться в месте соприкосновения стены и стропил?
jura-rik вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 12:30
shvs75
https://youtu.be/Ar1eBNm4Pgc
shvs75 вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 12:42
#29
jura-rik
Вот так
jura-rik вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 13:30
#30
иваниваныч
Армопояс не обязательно должен замыкаться по периметру (хотя это и желательно) - он может быть выполнен отдельными фрагментами. В случае с газобетоном его задача - обеспечить крепление того же мауэрлата к стене (пластины, дюбеля и скрутки в газобетоне работают плохо из-за его хрупкости и разрушения при переменных нагрузках).
Вы уж определитесь, висячую будете делать, или ту, что выложили.
Что за отделка планируется? Дерево (вагонка, фанера) трескаться не будет, шов ГКЛ укрепляется серпянкой.
иваниваныч вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 13:53
#31
jura-rik
Не хочу чтобы вот так вышло
https://www.youtube.com/watch?v=rsETBtC6DKY
Ту что выложил ранее, отделка гипрок.
jura-rik вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 14:04
#32
Мертвая наука
в посте #7, нижние узлы имеют опорную площадку(запилы) для передачи вертикальной опорной реакции. Используй и твои стропила будут классическим наслонными без распора от верт нагрузок. Но, обязательно предусмотреть конструктивные решения воспрнимаюшие распор(от прогиба, ветра и кривого монтажа), например брусок по низу стропилы. Стропилилина при опирания на маурлат тоже должна иметь такую площадку(запил). В первую очередь проверить прочность на смятие стропила в местах запилов.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 14:32
#33
jura-rik
Если несложно выложить пример опирания сторпил на мауэрлат для данной крыши стропила 150х200.
jura-rik вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 14:51
#34
иваниваныч
Вы его сами выложили в посте №29. Безраспорный узел с горизонтальной площадкой опирания.
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 15:11
#35
jura-rik
Его можно взять за основу? Мертвая наука пишет: обязательно предусмотреть конструктивные решения воспринимаюшие распор(от прогиба, ветра и кривого монтажа), например брусок по низу стропилы .Какой на ваш взгляд ориентировочный размер площадки опирания стропилы.
jura-rik вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 16:07
#36
Мертвая наука
согласен+
Непрочитано 02.03.2019, 11:32
#37
Tyhig
Расчётом на смятие. Ориентировочно ваша горизонтальная площадка пройдёт.
В книгах рекомендуют делать затяжку даже при отсутствии распора в наслонных стропилах. В книге туманно пишется о продольном усилии в наслонном наклонном стропиле и затяжка считается на это продольное усилие в стропиле.
По прочности с учётом N и М, учёт N для 35 градусов даст около +20% к коэффициенту использования. То есть стропило не пройдёт.
Хотя в разных расчётных схемах может быть по разному.
"Безвыходных ситуаций не бывает" барон Мюнгхаузен
Tyhig вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 20:12
#38
Мертвая наука
Там стена по середине(под коньком). Делать затяжку крайне проблематично.
Непрочитано 02.03.2019, 21:21
#39
иваниваныч
Можно стену довести до высоты около 3 м от пола, дальше поставить на нее стойки и сделать затяжки. По затяжкам потолок с утеплением. Такая высота (4,5 м) в помещении все равно вряд ли нужна. Даже паутину сметать замучаешься - придется лестницу ставить. А так получится горизонтальный потолок на вменяемой высоте+холодный чердачок.
Offtop: А вообще - надо проектировать кровлю заново. А может, и весь дом.
Кстати, подумал - вместо армопояса под мауэрлат вполне можно 2 ряда кирпича уложить - дешево и сердито.
Непрочитано 03.03.2019, 09:59
#40
csp
Вот так
БСК
Посмотрите местный dnl, библиотека, справочники-проектировщика, серии, типовые проекты
Размять мозги.
шарнирно-подвижная(катковая), балка,шарнирно-неподвижная. На какое усилие проектировать по Х? На ноль?=>связь вообще не нужна.)))
csp вне форума
Компоновка узла опирания треугольной фермы из ГСП. PSI Конструкции зданий и сооружений 30 04.10.2018 12:18
Устройство проёмов в монолитных стенах (ДЖ) gexly Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов 7 01.08.2012 18:34
Торцевые соединения стропил косым прирубом с закреплением двумя болтами d=12мм, вид опирания? piratos Прочее. Архитектура и строительство 4 10.11.2011 08:07
Узел опирания стропил гаража коттеджа littleghost2000 Конструкции зданий и сооружений 7 03.11.2011 09:14
На что опирать мауэрлат при продольных самонесущих стенах? И каким документом регламентируется высота от перекрытия до мауэрлата не менее 400мм? archimiracle Конструкции зданий и сооружений 17 15.11.2010 13:14
