Revit 2019. Как создать автоматически удлиняемую линию в аннотации
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Revit 2019. Как создать автоматически удлиняемую линию в аннотации
Непрочитано 25.02.2019, 06:55 #1
qwer18
Расеюшка
Хочу чтобы линия подчеркивания в аннотациях удлинялась автоматически вместе с текстом. Если сделать текст с подчеркиванием, то линия подчеркивания толще линии аннотации. Вроде, Автодеск анонсировал такую функцию или в 2017 или 2018. Сейчас решил попробовать сделать, ни чего не получилось, возможно что-то путаю и такой функции до сих пор нет и длину линии делать можно только типоразмерами.
Непрочитано 25.02.2019, 07:14
Nels
конструктор, строитель
Уфа
Такой функции пока нет. В том числе и в 2019.2.
Ладно хоть спецификации теперь можно масштабировать, не надо глаза ломать или дублировать с шрифтом Arial, чтобы хоть как-то было видно.
И линии разрезов теперь можно двигать командой "Выровнять", а то раньше приходилось сначала строить опорную плоскость и по ней делать разрез, когда нужно было его точно разместить.
Nels вне форума
Advance Steel 2019. Как импортировать в AS бетонные конструкции из Revit? manofhonor Advance Steel 0 24.01.2019 11:57
народ помогите создать линию проектируемой телефонной канализации ОлегD AutoCAD 13 23.08.2011 19:30
Как на LISPе автоматически выбрать линию и точку? Mikhail LISP 4 28.10.2003 10:33
