Номер детали равен номеру отправочной марки-как? ТЕКЛА
Разработка КМ, КМД
я вот только не пойму - в справке написано можно задать параметр LOOSE_PART, но там нет активного окошка-только system/model role
а, нет, пучком-работает ----- добавлено через ~5 ч. ----- а есть способ отфильтровать однодетальные сборки в готовой модели, если не задавались никакие польз. атрибуты? Последний раз редактировалось инженер гарин, 25.02.2019 в 15:28. |
инженер Регистрация: 26.01.2017
Калининград
Такой фильтр сделать не смогу. Если нужно шаблон сделать, то принцип понятен: масса детали == масса сборки. Сам пользуюсь тем, что сначала создаю чертежи деталей, затем, используя список чертежей, отсеиваю лишнее.
https://teklastructures.support.tekl...ора-по-сборкам
Мда, да же справка не помогает Чую тс скоро велосипед изобретет ![]() |
Revit 2015, как отобразить номер разреза | ooogo | Revit | 2 | 13.01.2016 20:29 |
Сталь круглая марки ВСт3пс5-1. Существует ли такая марка стали? | rybamech | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 2 | 30.10.2013 14:54 |
Чем отличается Пеноплекс марки 35 и экструдированный пеноплистирол марки 35 | Serg007 | Технология и организация строительства | 5 | 07.06.2012 11:21 |
Выполнение Ведомости комплектов марки в Общих данных | Нпроект | Прочее. Архитектура и строительство | 3 | 26.03.2010 05:44 |
Стыки элементов отправочной марки КМ | Dmitij | Конструкции зданий и сооружений | 6 | 07.11.2008 15:55 |
