Как обвязать 16 свай металлическим ростверком (фундамент под одну ногу переходной опоры ВЛ)
КМ Регистрация: 09.06.2010
Киев
Добавьте еще рад балок (см.приложение), тогда будет Ок. На схеме справа синим это 2-й этаж балок, вертикальные две это 3-й, а одна горизонтальная - 4-й под саму опору. Ростверк это обычная балочная клетка, никаких сложностей для КМщика...
Выбрал свой путь — иди по нему до конца. |
По расчету: верно ли приложить нагрузку на самую верхнюю балку (балки), в Кристалле подобрать сечение балки, загрузить - получить опорные реакции, затем эти опорные реакции передать на следующий ряд балок ниже и так далее? |
Киев
Сделайте схемку в препроцессоре.
Ищу где указано количество динамических/статических испытаний жб свай при строительстве линейного объекта (газопровод)? | drill_man | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 12 | 28.07.2018 15:20 |
Как рассчитать раздельный фундамент для опоры с подкосом? | Jahell | Основания и фундаменты | 7 | 08.10.2014 16:28 |
Недопустимые перемещения свай. Ищу пути выхода. | Poreth | Основания и фундаменты | 58 | 12.12.2013 10:51 |
Ищу старый СНиП III-Б.6-62 Фундаменты и опоры из свай и оболочек. Шпунтовые ограждения | uvl77 | Поиск литературы, чертежей, моделей и прочих материалов | 6 | 07.05.2013 07:42 |
Какой фундамент у опоры высоковольтных ЛЭП? | Balzhir | Основания и фундаменты | 3 | 02.07.2012 08:52 |
