Подскажите подробность по функции IntersectWith
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Программирование > .NET > Подскажите подробность по функции IntersectWith
Непрочитано 27.02.2019, 22:41 #1
iskatel111
Восстанавливаю перпендикуляр от линии, которая маджентой, и ищу пересечения с синей. Зеленая результат.
Вопрос вот в чем: функция IntersectWith возвращает массив точек, в данном случае две. Но зависит ли их порядок от чего-то? Например от расстояния до пересечений? На зеленой линии (которая построена по точкам пересечения) основываются другие построения, и важно где у нее начало, а где конец.
Зы. доп вопрос по этой ф-ции. Везде пишут что она deprecated, но везде используют ее, а на предлагаемый современный заменитель ссылки ни одной не нашел.
Непрочитано 05.03.2019, 12:43
Do$
AutoCAD/Civil3D LISP/C#
Отправить сообщение для Do$ с помощью Skype™
Сообщение от iskatel111 Посмотреть сообщение
Скорее всего, зависит от геометрии одного из объектов, участвующих в пересечении. У каждого линейного объекта есть начало и конец. И точки пересечения, скорее всего, будут по порядку - от начала объекта к концу. Скорее всего, это будет относиться к тому объекту, для которого вызывается метод.
Где везде? Кто пишет? Первый раз слышу.
Толковый выбор приходит с опытом, а к нему приводит выбор бестолковый. (The Mechanic)
Do$ вне форума
Автор темы   Непрочитано 05.03.2019, 12:55
iskatel111
Сообщение от Do$ Посмотреть сообщение
да хотя-бы тут пишут...
UPD. Понял, оно ругается на два последних числа, которые для простоты пишут 0
Последний раз редактировалось iskatel111, 05.03.2019 в 13:01.
iskatel111 вне форума
Функции генподрядчика AGR30 Профессии и трудовые отношения 7 05.08.2013 18:25
Не работает Функции VBA - MID Len и пару других... Andryleon Программирование 1 10.07.2013 02:27
AutoLisp. Можно использовать компилированные функции на других диалекта? Kirill_Ja LISP 8 03.05.2013 13:52
функции лиспа перестали автоматически выполняться и требуют клика SNIIP LISP 5 29.06.2012 20:23
Странности функции rtos FWA Программирование 2 16.02.2005 11:37
