Пользовательская панель с семействами Revit 2019
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > Прочее ПО от Autodesk > Revit > Пользовательская панель с семействами Revit 2019
Непрочитано 28.02.2019, 04:52 #1
SNIIP
Стоял Revit 2016 и для него была надстройка:
С помощью него можно было на кнопку поставить любое семейство что очень ускоряло работу.
Сейчас разработчик прекратил поддержку и вообще пропало откуда можно было скачать его.(старый установочник у меня остался)
Есть какой-то аналог или может можно это адаптировать?
Кстати в хэлпе есть такой пункт:
который вроде бы и говорит то, что мне нужно, но как я его понял это копирование самих кнопок если у тебя поставилась надстройка на новую версию, а у меня при установке ничего не добавляется в Revit 2019
Семейства Revit
Непрочитано 28.02.2019, 13:45
YarUnderoaker
Негропроект, инженегр-конструктор
Черкассы
Нет, это врядли поможет.
Попробуй так:
зайди в папку C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2016
там должен быть файл с именем плагина и расширением addin
скопируй этот файл в папку C:\ProgramData\Autodesk\Revit\Addins\2019
Если плагин все еще совместим с API 2019 то он появится даже при запущеном ревите.
А если нет, то выскочит ошибка, тогда надо удалить файл из папки, чтобы при каждом запуске не выскакивала.
YarUnderoaker вне форума
Автор темы   Непрочитано 01.03.2019, 09:10
SNIIP
Нет там такого файла. вообще когда сам писал надстройки, они через Addin подключались, но Все что скачиваю идут с установочником и ни одного нет в папке addins, они видимо как то по-другому подключаются.
Семейства Revit
SNIIP вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 09:57
YarUnderoaker
Черкассы
Есть еще папка C:\ProgramData\Autodesk\ApplicationPlugins
Там может быть папка где в названии .bundle вконце. В ней файл с расширением xml. Его можно отредактировать так что бы несколько версий ревита использовали плагин.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 04:56
SNIIP
сделал как вы сказали, вроде бы ревит его увидел но выдал такую ошибку:
Семейства Revit
SNIIP вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 09:51
YarUnderoaker
Черкассы
А ну значит не судьба, в самом плагине сделана проверка версии Ревита.
Автор темы   Непрочитано 04.03.2019, 13:29
SNIIP
А это все места где может располагаться приложение. Суть кнопки что она создает пользовательскую панельку.
причем панелька появляется после выхода из конструктора. есть подозрение что надстройка просто создает сама файл Addins и где то его хранит. мне было бы достаточно использовать созданную панельку без самой программки создания.
Где можно еще поискать аддин этой панельки?
Семейства Revit
SNIIP вне форума
Непрочитано 04.03.2019, 14:10
YarUnderoaker
Черкассы
С ручным редактированием панелей не имел дело, но на сколько мне известно это сделать нельзя.
Информация об конфигурации интерфейса хранится в %appdata%\Autodesk\Revit\Autodesk Revit 2019\RUS\UIState.dat в бинарном виде, как её редактировать хз
Последний раз редактировалось YarUnderoaker, 04.03.2019 в 15:29. Причина: очипятки
Проблема синхронизации Revit 2019/Advance Steel 2019 zuko38irk Revit 6 20.05.2020 02:31
Revit 2019. Делаем макрос для получения размеров пластин YarUnderoaker Библиотека функций 55 19.04.2019 13:50
Исчезла панель быстрого доступа в Revit и Autocad Апокалипсис Revit 0 05.06.2018 12:50
Новое в Revit 2019 - обсуждение extraneous Revit 7 23.04.2018 17:16
Пользовательская панель: динамическая или нет? Twenty Программирование 43 19.08.2013 21:03
