Трубопроводная арматура АБРАДОКС, АБРА, ABRADOX, ABRA
Вернуться   Форум DWG.RU > Архитектура и Строительство > Конструкции зданий и сооружений > Основания и фундаменты > Отличие столбчатого (отдельно стоящего) фундамента от сваи.
Непрочитано 28.02.2019, 12:56
Armin
Екатеринбург
Терминологический словарь по строительству на 12 языках
СВАЯ - стержневой конструктивный элемент, погружаемый в грунт или образуемый в скважине для передачи нагрузки от сооружения грунту
ФУНДАМЕНТ СТОЛБЧАТЫЙ [ФУНДАМЕНТ ОТДЕЛЬНЫЙ] - фундамент в виде отдельных опор небольших размеров в плане, поддерживающих колонны или фундаментные балки
СП 24.13330.2011 «Свайные фундаменты» (Актуализированная редакция СНиП 2.02.03-85)
СВАЯ (PILE) - погруженная в грунт или изготовленная в грунте вертикальная или наклонная конструкция, предназначенная для передачи нагрузки на основание
Пример:
Фундамент диаметром 1,0 м длиной (глубиной) 1,0 м - явно отдельно стоящий.
Фундамент диаметром 1,0 м длиной (глубиной) 20,0 м - явно свая (пусть буронабивная).
1) Где граница, переходя которую отдельно стоящий фундамент из вышеприведенного примера будет позиционироваться, как свая?
2) Встречал ли кто в нормативных и пр. источниках, кроме вышеприведенных, определение такого рода фундаментов (термины)?
Последний раз редактировалось Armin, 28.02.2019 в 13:06.
Непрочитано 01.03.2019, 10:33
tigra-18
на самом деле, все намного хуже, боковую поверхность, ясен пень, нужно выкидывать
так ведь еще и R для острия свай и R для подошвы фундамента при одних и тех же грунтах отличается в несколько раз
С чего бы это? Так-как это не свайный фундамент, то и принимать несущую способность грунта под острием нужно как для отдельностоящего
tigra-18 вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 19:45
uvl77
Сообщение от Armin Посмотреть сообщение
В идеале - это наличие термина в нормативной литературе (ГОСТ, СНиП, СП, пособия, рекомендации), в котором есть четкие критерии в виде соотношения размеров, принципов работы, методов расчета и способов производства работ.
Вот не совсем может то, что требовалось. Однако косвенные данные могут пригодиться.
СП 22.13330.2011
Раздел 8. Особенности проектирования оснований малоэтажных зданий.
Пункт 8.2.
а) фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, плитные, щелевые и др.);
Пункт 8.3. В зданиях с несущими стенами рекомендуется применять преимущественно фундаменты на естественном основании (ленточные, столбчатые, щелевые и др.)
Пункт 8.4. ...следует применять столбчатые фундаменты (на естественном или локально уплотненном основании)...
В этих пунктах термин "столбчатый фундамент" неразрывно связан с термином "на естественном основании" (с вытекающими от сюда последствиями в теории расчета).
uvl77 вне форума
Непрочитано 02.03.2019, 19:32
vedinzhener
беззаботный
Орел
пример: делал проект. Фундамент глубина 1,5м, диаметр 0,6м. Посчитал как для мелкого заложения. Экспертиза ГГЭ. 1,2 этап один эксперт к расчету претензий нет. 3,4 этап другой эксперт затребовал чтобы посчитали как свайный само собой пересчитали из соображений лишь бы чем дитя не тешилась, только не руками естественно как свайный оказался значительно надежней.
vedinzhener вне форума
CAD БИБЛИОТЕКА
Допустимый крен фундамента отдельно стоящей опоры AVO Основания и фундаменты 18 25.12.2017 15:27
Учитывается ли собственный вес столбчатого фундамента при расчете отрыва фундамент в BASE? Rourker Расчетные программы 2 30.09.2015 08:09
расчет столбчатого фундамента на сейсмику i_mit Основания и фундаменты 24 02.09.2014 10:08
Каков угол воздействия нагрузки от края подошвы фундамента, до рядом стоящего фундамента artemax777 Основания и фундаменты 4 30.04.2014 11:10
Расчет отдельно стоящего фундамента - нужны советы Конструктор (не Lego) Основания и фундаменты 6 16.10.2009 16:35
