Термоизоляция соединения двух фланцев
Вернуться   Форум DWG.RU > Отраслевые разделы > Машиностроение > Термоизоляция соединения двух фланцев
Непрочитано 01.03.2019, 08:54 #1
Komytator
Здравствуйте. Возникла задача: имеется конструкция фланцевого соединения, жёстко скреплённые винтами между собой с большой площадью прилегания "металл с металлом". Один из фланцев сильно греется до температуры примерно 350°С. Снимать со второго такое количество тепла нет возможности. Возникла идея поставить между этими деталями теплоизоляционную прокладку, чтобы уменьшить площадь по которой передается тепло.
Подскажите пожалуйста из чего можно сделать эту прокладку или какие другие методы решения.
Матовые теплоизоляционные и аэрозольные покрытия не подходят по конструктивным соображениям
Непрочитано 01.03.2019, 09:41
eilukha
Сообщение от Komytator Посмотреть сообщение
чтобы уменьшить площадь контакта
- надо вставить не прокладку (она прилегает по все поверхности, и даже ещё плотнее), а жёсткую сетку или решётку (или вовсе отдельные стержни).
eilukha вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 09:44
MotorManiac
Екатеринбург
Здравствуйте. Возникла задача: имеется конструкция фланцевого соединения, жёстко скреплённые винтами между собой с большой площадью прилегания "металл с металлом". Один из фланцев сильно греется до температуры примерно 350°С. Снимать со второго такое количество тепла нет возможности. Возникла идея поставить между этими деталями теплоизоляционную прокладку, чтобы уменьшить площадь по которой передается тепло. Подскажите пожалуйста из чего можно сделать эту прокладку или какие другие методы решения.
Прокладку можно сделать из теплоизоляционного материала, только толщина прокладки будет большой. Как при этом как обеспечить герметичность и нужную конструкцию это большой вопрос. Как вариант охлаждать, или принудительно или радиатор ставить до - после фланцевого соединения.
MotorManiac вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 10:01
Forrest_Gump
Щелково МО
чем, пардон, прокладка, между выпускным коллектором и выпускным трактом не канает? (пардон муа французский)?
Forrest_Gump вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 11:14
MotorManiac
Екатеринбург
Лучше бы конечно схему посмотреть, что греется и как охлаждается
Непрочитано 01.03.2019, 11:36
Serge Krasnikov
Сообщение от MotorManiac Посмотреть сообщение
А еще габаритные размеры муфты и для пущего смеху какие усилия на муфте.
Serge Krasnikov вне форума
Непрочитано 01.03.2019, 21:56
Tehnolog5
Требуется "вмешательство" автора темы и его "подсказка": ведь одни форумчане рассуждают о герметичности именно фланцевого стыка, а у других появилась версия о муфте... Автор в своём вопросе действительно даёт "намёки" на любую из этих версий, но при этом сам же даёт "опровержение" и тому, и другому варианту... Может есть и третий вариант? Удачи!!!
Tehnolog5 вне форума
Непрочитано 07.03.2019, 16:40
Taracka
Для чего служит это соединение? Дальше уже можно обсуждать варианты. От кольцевого уплотнения до композитных материалов с жидкостным охлаждением.
Taracka вне форума
Расчёт анкерных болтов на моменты в двух плоскостях. 3MEi86 Конструкции зданий и сооружений 50 24.06.2022 09:43
"Запороли" фланцевые соединения, что делать? Alekceich Металлические конструкции 49 17.05.2017 16:16
Требования сварного соединения арматурных стержней и колец жёсткости при изготовлении круглых каркасов для БНС REMEL220 Железобетонные конструкции 16 09.09.2014 21:37
Узлы соединения распиленных фермы и колонны Саразан Металлические конструкции 35 09.12.2013 14:17
узел шарнирного соединения двух металлических балок одинаковой высоты sambukka Металлические конструкции 14 17.06.2009 08:29
