Какими программами для расчета ливневой канализации пользуетесь?
сети Регистрация: 03.11.2008
Московия*
Расчет чего? Всего? - не встречал.
Есть, например, https://www.politerm.com/products/hydro/zuludrain/ для гидравлики, как у них сказано. |
Для каждого сечения. Просто прикинуть диаметр трубы по заданному расходу я и без такой программы могу. |
Проектировщик ВК. LISP-любитель. Регистрация: 15.12.2003
486,
Учитывая вариативность исходных данных, думаю, что нормально составленная таблица excel = это самый лучший вариант. Даже "чужая" таблица - это уже проблема, т.к. обычно "свои" обрастают кучей всякого функционала, типа гидравлического расчета с расчетом заглубления, перепадных колодцев и т.п. К тому ж, расчет сетей - это только часть работы. Есть еще расчет объемов (сутки, год), расчет очистных, насосных... Мне думается, что если все нюансы расчетов учесть, то программа получится слишком сложная в освоении, что-то обязательно упущено. То есть разработать ее будет не просто, после придется поддерживать, а область применения очень узкая. Я такого рода программы видел по расчету внутрянки по водопроводу - сложность программы зашкаливает, и всегда какой нибудь нюанс не учтен - а формулку как в excel уже не добавить.
apel.fas |
Это грустно. Потому как сейчас значительная часть времени в Экспертизе уходит на доказывание того, что сам метод расчета соответствует нормативу. В случае лицензионной программы этот вопрос можно было бы закрыть отсылкой к разработчику.
44d32'44"С, 33d26'51"В
Но такая лицензия ничего не говорит о потребительских качествах программы, т.е. правильно ли она выполняет, например расчеты чего-то. А правильность "расчетов" может быть подтверждена Сертификатом на программу, выданным специальным органом. Обычно сертифицируются программы, выполняющие расчеты "втемную" с выводом только результатов. Но беда в том, что проверить и сертифицировать например программу для расчета ливневой канализации теперь просто физически некому. Вот даже на СП30 по ВК не смогли найти квалифицированных разработчиков и теперь отдали вообще "ученым", не имеющим к этому делу никакого отношения. Что касается конкретного вопроса, то уже рекомендовали ГИС Zulu с различными модулями (в ней они имеются, очень хорошие). Но это геоинформационная система, главным в ней является электронная "карта" города, на создание которой необходимо много времени и средств. Нанося на эту карту все виды сетей можно выполнять по ним и все виды расчетов. Но это для "состоятельных кротов", так что пользуйтесь Excel. |
Если оформить расчет с описанием методики расчета, дать ссылки на нормативы по пунктам для каждого рассчитанного значения, то никаких проблем нет.
apel.fas |
На русском есть какая-то информация по теме? Поиском ничего внятного не нашел. ----- добавлено через ~3 мин. ----- Цитата:
Московия*
Offtop: Нет. И, повторюсь, эти программы для общего развития. |
Токарь-фрезеровщик ЧПУ. Что надо знать, какими программами пользоваться? | Лысый | Профессии и трудовые отношения | 4 | 19.10.2016 10:06 |
Расчет ливневой канализации | EllArchtect | Водоснабжение и водоотведение | 6 | 10.02.2014 16:42 |
Расчет диаметра ливневой канализации. | tesibiy | Водоснабжение и водоотведение | 5 | 24.08.2009 11:24 |
какими программами пользуются в Европе и США | AIIa_K | Разное | 2 | 11.11.2007 01:20 |
