сегменты полилинии
Вернуться   Форум DWG.RU > Программное обеспечение > AutoCAD > сегменты полилинии
сегменты полилинии
Непрочитано 29.07.2004, 15:47 #1
сегменты полилинии
kirill.co.il
знатоки !
при отрисовке толстой полилинии ,смежные сегменты
не соединяются до конца ,т. е. выглядет это как
два солида наложенных друг на друга
что делать , может есть какая переменная ??? глюк ???
помогите ! спасибо !
[ATTACH]1091101669.jpg[/ATTACH]
Непрочитано 29.07.2004, 16:46
Torino
Штаб
Написал бред. Поэтому стер.
Torino вне форума
Непрочитано 29.07.2004, 17:15
Эдуард
строительство
Петербург
Похоже на глюк.
Эдуард вне форума
Непрочитано 29.07.2004, 22:19 сегменты полилинии
kirill.co.il
это не бред был - при распечатке есть такие навороты (hpconfig)
но здесь что то не то
Непрочитано 30.07.2004, 10:24 Re: сегменты полилинии
виталич
Сообщение от kirill.co.il
Нет-нет, все правильно. Так и должно быть на экране. А вот при выводе на печать, от этого действительно можно избавиться. Или HPconfig или редактируя таблицу стилей чертежа типа *.ctb в закладке УСТРОЙСТВО ВЫВОДА окна ПЕЧАТЬ (у меня так называется). Там можно выбрать желаемую форму конца отрезка.
виталич вне форума
Непрочитано 30.07.2004, 11:37
Torino
Штаб
У меня вот что:
[ATTACH]1091173068.gif[/ATTACH]
Так что, думаю, это действительно глюк.
Torino вне форума
Непрочитано 30.07.2004, 12:10
Геннадий aka PG
Машиностроение, Проектирование
При отрисовке динамически у меня они тоже не соединяются, а как закончил отрисовку полилинии, она перерисовывается и принимает нормальный вид.
Согласен, что скорее глюк
С уважением,
Геннадий aka PG
Геннадий aka PG вне форума
Непрочитано 30.07.2004, 19:39 сегменты полилинии
kirill.co.il
всем спасибо !
Непрочитано 30.07.2004, 20:51
Startrek
AutoCAD/AutoLISP
Seattle/USA
>kirill.co.il
А по мне выглядит что PLINE просто состоит ис отдельных PLINE, попробуйте их обьединить PEDIT/JOIN
Startrek вне форума
Непрочитано 30.07.2004, 21:26
Евгения
Сообщение от Startrek
>kirill.co.il
Давно не использовала тостые полилинии, может что-то упустила...Если угол острый, АКАД 2002 "обрубает" все равно - в зависимости от толщины линии меняется минимальный угол (чуть не написала "обрезания" ). При увеличении угла "нормальный" вид линии восстанавливается. С одной стороны, это понятно - иначе бы место соединения ушло бы достаточно далеко. А с другой стороны, выглядит тоже не очень красиво, особенно рядом с "нормальным". Что делать?
Евгения вне форума
